mk2 skrzynia
diora
mk2 skrzynia
Post autor: diora » pn lis 30, 2009 17:20
Witam,czym moze byc spowodowane malo plynne wrzucenie 1 i 2 biegu?Tzn przy wrzucaniu ewidetnie czuc jak bieg sie wbija,nie jest to wbijanie na sile ale czuc toporna zmiane...reszta biegow wchodzi wzorowo.Sprzeglo,docisk,synchronizatory,lozysko,olej-WYMIENIONE!PROSZE O PORADE.
bongo
Post autor: bongo » pn lis 30, 2009 18:04
diora pisze:olej
Jaki?
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » pn lis 30, 2009 18:28
Tu na forum piszą czasem ze jest tak śruba na skrzyni do regulacji wodzików która często sie myli z śruba od spuszczania oleju nie wiem dokładnie jak to tam jest ale mówię to co gdzieś tu kiedyś wyczytałem.
Mosiek
diora
Post autor: diora » pn lis 30, 2009 19:22
bongo...nie wiem dokladnie jaki ale wszystko bylo robione w profesionalnej mechanice pojazdowej nie w szopie:)myslisz ze mialo by to wplyw na tylko 1 i 2 bieg?przed rozebraniem skrzyni nie bylo takiego problemu...moze rzeczywiscie moze to byc zle wyregulowane wodziki..??
bongo
Post autor: bongo » pn lis 30, 2009 19:25
diora pisze:moze rzeczywiscie moze to byc zle wyregulowane wodziki..??
Oczywiście :bigok: Jeśli profesjonalna firma do uderzaj do nich z reklamacją,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 336 gości
