nie dzialaja kierunkowskazy??? niebezpieczna jazda..
bastian1809
Post autor: bastian1809 » pn lis 30, 2009 18:06
witam wszytskich. mam taki problem kilka dni temu zauwazylem ze przy wlaczeniu kierunkowskazu w lewo strasznie szybko miga kontrolka tak samo jak i kierunek. Teraz juz to sie nie pojawia tylko po tej dziwnej akcji nie zawsze mi sie wlaczaja kierunki i to obojetnie czy lewy czy prawo kontrolka sie nie zapala, jak mocniej tam rusze jakos szarpne to sie wlacza ale nie zawsze. Jest tez tak ze jak włącze to za 2 czy 3 sekundy sie wylacza kontrolka a raczka jest przekrecona caly czas np. w lewo. Wyjąlem kierownice ale tam nie widac zdnych luzow na srubkach kostka tez dobrze. Czy calkiem trzeba ten uklad rozkrecic nie wiem jak to jest tam zrobione zaradzcie cos samochod jest na bierzaco potrzebny a tak to strach jezdzic troche..
michalqqr
Post autor: michalqqr » pn lis 30, 2009 18:09
bastian1809, sprawdź styki żarówek bo szybkie mryganie oznacza przepaloną żarówkę ;)
bastian1809
Post autor: bastian1809 » pn lis 30, 2009 18:32
zarowki sprawdzalem wszytsko jest dobrze wlaczam kierunkowskaz i nic sie nie dzieje konrolka sie nie pali nie ma tego cykania chwile poruszam ta raczka i sie zapala.. nie wiedzialem ze takie cos sie moze zepsuc czy zwarcie sie robi nie mam pojecia..
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12e24de3c1fa0243.html][img]http://images48.fotosik.pl/265/12e24de3c1fa0243m.jpg[/img][/url] [url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a4356189cc6cb8e.html][img]http://images50.fotosik.pl/265/6a4356189cc6cb8em.jpg[/img][/url]
Freeq
Post autor: Freeq » pn lis 30, 2009 18:43
Nie wiem czy dobrze mówię, jeśli źle to sorki ale mi się wydaje, że coś z przekaźnikiem jest coś nie tak... No chyba, że od kierunków nie ma przekaźnika :helm:
Ja miałem dziwne chaluny z wycieraczkami... wymieniłem przekaźnik i wszystko działa cacy :)
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2009 18:46 przez Freeq, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam204
Post autor: Adam204 » pn lis 30, 2009 19:12
może jeszcze być że jest gdzieś zwarcie na przewodach
bastian1809
Post autor: bastian1809 » pn lis 30, 2009 19:13
sam nie wiem czy jest.. ale jesli czy ktos wie jak to wyglada i co wymienic zeby to dzialalo normalnie??
Freeq
Post autor: Freeq » pn lis 30, 2009 19:23
Przekaźniki mają swoje numery... Trzeba się dowiedzieć jaki numer jest od czego i go wymienić metodą "plug & play" :) Ja niestety nie wiem jaki przekaźnik odpowiada za co :)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn lis 30, 2009 19:27
Jak awaryjne dizałąją dobrze, to manetka uszkodzona.
bastian1809
Post autor: bastian1809 » pn lis 30, 2009 19:32
awaryjne dzialaja. mozna tylko sama ta manetke od kierunkow wymienic czy calosc z ta druga od wycieraczek?
michalqqr
Post autor: michalqqr » pn lis 30, 2009 19:56
bastian1809 pisze:. mozna tylko sama ta manetke od kierunkow wymienic czy calosc z ta druga od wycieraczek?
można samą ;)
bastian1809
Post autor: bastian1809 » śr gru 09, 2009 13:46
nie wymienilem tej manetki bo sie naprawilo przez kilka dni ale teraz znow sie powtarza to samo.. tylko jest tak ze jak nie wlacze swiatel to dzialaja normalnie a jak wlacze to sie odrazu wylaczaja albo raz na jakis czas zadziajaja to moze ta manetka jest dobra tylko jakies zwarcie jest albo slaba masa jest??? jak to sprawdzic tylko jesli ktos wie??
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr gru 09, 2009 14:04
Jeżeli już miałaby być słaba masa, to przy lampach z tyłu - inna możliwość raczej nie wchodzi w grę.
Pytałem się wcześniej o awaryjne - nic nie napisałeś.....
grzes0719
Post autor: grzes0719 » śr gru 09, 2009 14:09
jest tez mozliwosc ze gdzies na kablach bedziesz mial przebicie a jesli kable sa ok to sprawdz przerywcz
bastian1809
Post autor: bastian1809 » śr gru 09, 2009 14:18
awaryjne dzialaja normalnie..
[ Dodano: 09 Gru 2009 13:52 ]
gdzie jest zamontowany ten przerywacz???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
