Golf V - nie można otworzyć drzwi.
Prawe, tylne drzwi. Często się zdarza, że nie można ich otworzyć klamką z zewnątrz i od wewnątrz.
Przy zamykaniu pilotem słychać, że ten zamek jest blokowany nieco później niż pozostałe.
Po kilku próbach można te drzwi w końcu otworzyć.
Co proponujecie?
Co proponujecie?
Re: Golf V - nie można otworzyć drzwi.
Rozebrać - i dokładnie przyjrzeć się jak działa mechanizm zamykania . Myślę ,że odrobina jakiegoś siuwaxu może przynieść oczekiwane rezultaty , musisz tylko ściągnąć tapicerkę , i zobaczyć czy to wszystko chodzi bez żadnych oporów ...alf900 pisze:Prawe, tylne drzwi. Często się zdarza, że nie można ich otworzyć klamką z zewnątrz i od wewnątrz.
Co proponujecie?
greg
Zdaje się, że w MK5 musisz zdjąć boczek, bo pod nim są śruby poszycia drzwi.alf900 pisze:Mam możliwość, aby dostać się do zamka?
Jak go zdejmiesz odkręcasz samo poszycie i od zewnętrznej strony dostajesz się do zamka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
