problem z czujnikami i nie wyłączający się wentylator
ZS12
Post autor: ZS12 » pn lis 30, 2009 20:54
Witam mam taki problem pierwszy padł czujnik termowentylatora i wentylator chodził od razu po przekręceniu stacyjki na drugim po wymianie włączał się normalnie pod wpływem temperatury ale też na drugim biegu teraz padł czujnik wskażnika temperatury i na zimnym silniku pokazywał że samochód się gotuje odłączyłem go na parę dni i dzisiaj po ponownym podłączeniu dzisiaj normalnie pokazał temperaturę ale włączył się wentylator na pierwszym biegu i już się nie wyłączył dopóki nie odpiołem wtyczki prosiłbym o jakieś porady i czy VAG coś pomoże
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2009 21:24 przez ZS12, łącznie zmieniany 1 raz.
BzyTek
Post autor: BzyTek » pn lis 30, 2009 21:01
Witam.
Wymień czujnik temperatury (ten cztero pinowy). On też ma możliwość załączyć wentylator.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lis 30, 2009 21:06
masz tam klimę ?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn lis 30, 2009 21:06
ZS12, wpierw napisz czy mowa o VR6?
ZS12
Post autor: ZS12 » pn lis 30, 2009 21:23
wojtas4589 pisze:ZS12, wpierw napisz czy mowa o VR6?
sorry mowa o vr6 mam klimę to właśnie ten czteropinowy mi dzisiaj włączył wentylator mam też nowy ten czujnik ale po podłączeniu go bezpośrednio do wtyczki odrazu mi załącza wentylator
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn lis 30, 2009 21:24
może po prostu wystarczy wyłączyć klimę?
ZS12
Post autor: ZS12 » pn lis 30, 2009 21:26
wojtas4589 pisze:może po prostu wystarczy wyłączyć klimę?
klimę mam wyłączoną a podpięcie pod VAG-a coś pomoże
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn lis 30, 2009 21:41
stempel72 pisze:Żółty czujnik jest to włącznik wentylatora chłodnicy (również po zgaszeniu silnika) - (After-Run Coolant Fan Control Thermal switch -F87- with Engine Coolant Temperature sensor -G2-)
Niebieski to jest czujnik temperatury dla komputera silnika (ssanie) (Engine Coolant Temperature sensor -G62- For Motronic)
Brązowy jest dla klimy (również włącza wentylator) w wersji bez klimy w tym miejscu jest zaślepka (A/C Cut-Out Thermal switch -F163- and Third Speed Coolant Fan Control Thermal switch -F165- on vehicles with A/C)
taki cytat może coś Ci pomoże, co do VAGa to nie wiem
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2009 21:44 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
