Wysokie obroty w NZ'ecie
tomek0o7
Post autor: tomek0o7 » wt gru 01, 2009 00:34
Otóż mam taki problem. Swego czasu jak samochód się rozgrzał szczegolnie jak jedździłem po mieście gdzies jest duży ruch to obroty spadały mi na 500. A teraz od 2 dni obroty się trzymaja w granicy 2 tys bez roznicy czy na zimnym silniku czy na ciepłym. Tak się zastanawiam co to może być :?: Stawiam na przepływkę, lub któryś z czujników, ale moge sie mylić więc prosze o rady :)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt gru 01, 2009 00:46
najpierw poszukaj lewego powietrza.
tomek0o7
Post autor: tomek0o7 » wt gru 01, 2009 00:48
Hmm nigdzie nie lapie lewego powietrza, wężyki podciśnieniowe też sprawdzane :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 01, 2009 09:36
tomek0o7, szukajka, szukasz pod hasłem "zawór powietrza dodatkowego silnik NZ"
tomek0o7
Post autor: tomek0o7 » wt gru 01, 2009 13:25
Paweł Marek pisze:tomek0o7, szukajka, szukasz pod hasłem "zawór powietrza dodatkowego silnik NZ"
Z tego jak poczytałem na temat tego zaworu to wyglada na to że mam uwalony. Zaraz ide sprawdze :) i napisze jak rezultaty ;) Punkta przyznam na końcu jak już problem rozwikłam ;)
pablo111l
Post autor: pablo111l » wt gru 01, 2009 14:42
teraz wpadłem u siebie na pomysł
ponieważ mam podwyższone obroty
ale z tym różnie bywa
kiedyś założyłem włącznik na pompkę, ale przez bezpiecznik
na 1 obwodzie z pompką, bezpiecznikiem jest też zawór pomocniczy
kiedy przełączyłem na gaz wyłączałem pompę i jak się okazuje zawór pomocniczy
jutro zmodyfikuje i zobaczymy co dalej
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 01, 2009 16:13
pablo111l, toś pozbawił zawór pradu i się nie mayka po rozgrzaniu co wpoinno skutkowac wysokimi wolnymi obrotami. Ale skoro już piszesz w czyimś temacie, to pisz co się dzieje z silnikiem, bo straszny chaos w Twoim poście panuje.
tomek0o7
Post autor: tomek0o7 » wt gru 01, 2009 16:23
Paweł Marek, A masz może nr z ETKi tego zaworu albo coś bo chcialbym go gdzieś namierzyć, bo nie zbyt chcę kupować używke bo u mnie napewno on jest walniety :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 01, 2009 16:58
http://www.allegro.pl/item829037563_sil ... lf_ii.html
w ASO? Majatek zapłacisz. Najpierw sprawdź bo może tylko prąd mu nie dochodzi po zapłonie.
pablo111l
Post autor: pablo111l » wt gru 01, 2009 17:39
Paweł Marek pisze:pablo111l, toś pozbawił zawór pradu i się nie mayka po rozgrzaniu co wpoinno skutkowac wysokimi wolnymi obrotami. Ale skoro już piszesz w czyimś temacie, to pisz co się dzieje z silnikiem, bo straszny chaos w Twoim poście panuje.
hehe
sorki
ale jak sobie przeczytałem temat to coś zaświtało w mej łepetynie
sprawdziłem sobie schemat elektryczny
i zaczęło układać się w 1 całosć
otóż w zależnosci jak często odpalam to są różne obroty
jeżeli krótko go rozgrzeję i mam trasę to póxniej obroty do 2k
jak jezdżę krótkie odcinki z częstym odpalaniem to obroty się w miarę stabilizują 1-1,1k
a zrobiłem wyłącznik pompy bo mi przekaźnik od gazu kleił
[ Dodano: 01 Gru 2009 16:41 ]
w tytule w/w aukcji jest napisane, ze jest to silnik krokowy
błędnie?
bo wcześniej dużo ludzi mówi, że NZ nie ma krokowca
tomek0o7
Post autor: tomek0o7 » wt gru 01, 2009 17:50
Paweł Marek pisze:w ASO? Majatek zapłacisz. Najpierw sprawdź bo może tylko prąd mu nie dochodzi po zapłonie.
Jutro w dzien sprawdze napięcie czy wogole dochodzi :) nie może gdzieś dorwe jakiś zamiennik o ASO nawet nie mysle :)
błędnie?
Bo nie ma krokowca poprostu jest błąd. Tak jak kolega Paweł Marek napisał, że to nazywa się zawór powietrza dodatkowego
[ Dodano: 01 Gru 2009 21:23 ]
Jestem po pewnych diagnozach. A więc tak z cisnienia oleju byl wyciek tutaj gdzie wychodzi lopaktka na wsówke zakleiłem klejem bo nie mialem silikonu a czujnika tez nie mialem a wszytskie sklepy byly pozamykane. Styki zaworu pomocniczego byly troche zasniedziale ale je wyczyscilem i podlaczylem i bez zmian. Ale opoznilem zapłon, niestety nie mam lampy wiec zrobilem to na sluch na szybkiego i stoi mniej wiecej na 900 obrotach co myslicie na ten temat :?:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 01, 2009 22:43
tomek0o7 pisze:Ale opoznilem zapłon, niestety nie mam lampy wiec zrobilem to na sluch na szybkiego
To nie matoda :) Ustaw zapłon na lampę. A co do zaworu weź jeszcze omomierz i sprawdź czy się mu grzałka nie spaliła ( ma byc ok 40 omów). Możesz go też sprawdzać dmuchając w niegio, czy się zamyka po rozgrzaniu.
pablo111l pisze:błędnie?
tak błędnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 336 gości
