Pobór prądu na StandBy [ile?]
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt gru 01, 2009 16:27
Ostatnio coś pada mi aku w aucie i to bardziej niż by na to temperatura wskazywała. Mam podejrzenie, że coś mi rozładowuje go. Teraz się ładuje i jak się naładuje to pomierzę ile ogólnie prądu pobiera mi auto na postoju. Jakich wyników się spodziewać? Ile powinien pobierać wzmacniacz na StandBy? Mam Kenwooda KAC821. Ile powinno pobierać radio? I tak przy okazji inne systemy auta. Myślę, że 50-100mA na odbiornik (radio, wzmak, alarm) będzie w granicach rozsądku..?
agrala
Post autor: agrala » wt gru 01, 2009 17:15
50 mili to juz duzo
radio powinno barac miej niz 10 a wzmaciacz raczej nic
prawdopodobnie masz podlaczone radio tak by gralo bez kluczyka w stacyjce i to jest powodem
wzmacnizcz powinien byc wlaczany przez radio
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » śr gru 02, 2009 15:10
Alarm i instalacja auta bierze w stanie spoczynku i czuwania 0,01-0,02A także ok.
Rozruszniki alternator 0.
Wzmacniacz 0.
Radio wyszło 0,07A czyli 70mA. Trochę sporawo.
Radio mam podłączone prosto do aku osobnymi kablami.
[ Dodano: 02 Gru 2009 14:15 ]
Alternator ładuje 13,95V.
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » śr gru 02, 2009 15:44
agrala pisze:50 mili to juz duzo
Jak na radio? Przy założeniu, że sam stabilizator żre ze 30 mA, to wcale nie tak dużo.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
popak20
Post autor: popak20 » śr gru 02, 2009 17:20
hayperekpo, Masz rację te 70mA to bardzo mało. Do porównania dodam że zwykła dioda pobiera 20mA, to jak byś połączył 3 diody i to ma rozładować aku? :chytry: Ja bym stawiał na aku. Koledze padł po 3 miesiącach po zakupie nowego. Oczywiście wina była aku.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw gru 03, 2009 16:03
popak20, masz rację to nie rozładuje aku.
Osobiście mam podejrzenie o rozrusznik. Jakieś zwarcie robi przy odpalaniu czy coś, że duży prąd bierze. Bo muzyka potrafi grać długo z samego aku.
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » czw gru 03, 2009 16:56
mam golfa mk2 td i mam pytanie czy to normalne że jak gra sprzęt na postoju i przekręce kluczyk żeby się kontrolki zapaliły to skrzynka się wyłącza a po odpaleniu auta załącza? czy wogóle powinno się odpalać samochód przy włączonym radiu nawet jak jest rozgrzany?
popak20
Post autor: popak20 » czw gru 03, 2009 16:58
D1_PITER, Najlepiej jak byś pojechał do jakiegoś elektromechanika, który zrobi pomiary. Bo my możemy tylko zgadywać.
specWROC, Tak jest to normalne. Co do odpalania to nie polecam bo wtedy aku dostaje niezłego kopa. Musi rozrusznik zasilić i dodatkowo radio i wzmacniacz, czasami i światła. Do porównania dam przykład. Jak lepiej startować na rowerze? Z drugą osobą na bagażniku czy bez? Odpowiedź zapewne znasz. :bajer:
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 22:20 przez popak20, łącznie zmieniany 2 razy.
specWROC
Post autor: specWROC » czw gru 03, 2009 20:52
popak20 pisze:D1_PITER, Najlepiej jak byś pojechał do jakiegoś elektromechanika, który zrobi pomiary. Bo my możemy tylko zgadywać.
specWROC, Tak jest to normalne. Co do odpalania to nie polecam bo wtedy aku dostaje niezłego kopa. Musi rozrusznik zasilić i dodatkowo radio i wzmacniacz, czasami i światła. Do poróżniania dam przykład. Jak lepiej startować na rowerze? Z drugą osobą na bagażniku czy bez? Odpowiedź zapewne znasz. :bajer:
a jak wygląda sprawa po odpaleniu kiedy powinien się włączyć
popak20
Post autor: popak20 » czw gru 03, 2009 22:17
Gdy odpalisz to możesz normalne włączyć obciążenie (światła. wzmacniacz itd.)
specWROC
Post autor: specWROC » pt gru 04, 2009 00:03
bo wlasnie jak wlaczam auto i juz muza gra to przekrecam na kontrolki wzmak gaśnie i po odpaleniu dopiero włącza się jak bezpiecznik cyknie
popak20
Post autor: popak20 » pt gru 04, 2009 16:56
Radio zapewne też się wyłącza bo reaguje na spadek zasilania. A radio steruje wzmacniaczem.
Wróć do „Car Audio”
