Problemy z Golfem mscirocco
mscirocco
Post autor: mscirocco » wt gru 01, 2009 17:29
Witam z racji iż jestem nowym użytkownikiem VW jakim jest Mk4 chciałbym popytać was i poradzić o kilka rzeczy:
1: Mam seryjne radyjko VW i chce zamontować pioonerka mojego które zostało mi z starego auta,jednakże pytanko jak wymontować stare radio?I czy ori zmieniarka VW będzie współpracowała wraz z radiem piooner?
2.Jakie sa rozmiary głośników?(w desce sa jakieś wysokotonowe?jeśli tak w którym miejscu?I ponoć by wymontować głośnik cały boczek trzeba rozkręcac?
3.Mam pęknięcie plastiku na liczniku w desce i czy trzeba wymieniac tylko plastik czy trzeba kupić cały licznik z tym plastikiem?(Chodzi mi oto czy sam plastik można wymontować i zamontować nowy)
4: niewiem co jest grane mam podgrzwane siedzenia jednakże chodzą one na przemian: pasażer włączajacy podgrzewanie swojego siedzenia podgrzewa moje i na odwrót(choć nawet dokładnie niewiem czy ono działa), coś z instalacją elektryczną?Czy co?
4:Mam lekko popękany pasek wielorowkowy(pasek klinowy) i czy jest możliwe że przyczyną przygasania światła(np jak mam mijania włączone włącze kierunkowaskaz i światło co jakiś czas lekko przygasa lub jak nacisne stop?) czy to gdzieś wina elektryki?
5: Podgrzewanie tylnej szyby-nie działa-bezpiecznik sprawny,co może byc przyczyna?Instalacja?Czy wymiana calej tylnej szyby?
W chwili obecnej było by to na tyle byłbym bardzo wdzięczny wszystkim userom za pomoc i proszę o zrozumienie :)
Za każdą pomoc pkt pomół poleci :hmm:
Do modów: proszę o wyrozumiałość jestem tutaj nowy tak więc zagadki technicznce odnośnie VW są dla mnie nieznajome :pub:
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 17:32 przez mscirocco, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » wt gru 01, 2009 17:41
mscirocco pisze:więc zagadki technicznce
A jaki jest tytuł tego działu?
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt gru 01, 2009 17:45
mscirocco pisze:1: Mam seryjne radyjko VW i chce zamontować pioonerka mojego które zostało mi z starego auta,jednakże pytanko jak wymontować stare radio?
Specjalne kluczyki do kupienia np. tu:
http://allegro.pl/item826790386_klucze_ ... 992_r.html
wsadzasz je po lewej i prawej stronie radia i wyciągasz bez problemu.
te czerwone paski oznaczają miejsce na kluczyk :wink:
- można zamiast nich użyć 2 pilniczków :wink:
hmm raczej nie będzie :wink:
mscirocco pisze:2.Jakie sa rozmiary głośników?
165mm
- tweeter 2 x na słupku lewym i prawym
mscirocco pisze:I ponoć by wymontować głośnik cały boczek trzeba rozkręcac?
Trzeba, trzeba
mscirocco pisze:5: Podgrzewanie tylnej szyby-nie działa-bezpiecznik sprawny,co może byc przyczyna?Instalacja?Czy wymiana calej tylnej szyby?
Jeśli jesteś pewny że bezpiecznik cały to jesteś zmuszony sprawdzić całą instalację...
Ostatnio zmieniony wt gru 01, 2009 17:54 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 3 razy.
_pączek_
Post autor: _pączek_ » wt gru 01, 2009 17:48
damy do technicznych choć w sumie to wypadałoby porozbijać temat na odpowiednie działy
[ Dodano: Wto 01 Gru, 2009 ]
zapoznaj się z regulaminem oraz jago układem-dzięki temu ułatwimy sobie wszyscy życie :bigok:
mscirocco
Post autor: mscirocco » wt gru 01, 2009 17:53
SATA pisze:- można zamiast nich użyć 2 pilniczków :wink:
Raczej tą opcję wybiorę :bigok:
SATA pisze:I czy ori zmieniarka VW będzie współpracowała wraz z radiem piooner?
Niema żadnych adapterów itd by podpiąc pod nie seryjne radio?
[ Dodano: 01 Gru 2009 17:01 ]
A jeszcze jedno pytanko...VW mk4 z 2001 ma regulacje kierownicy tylko w jednej płaszczyźnie góra dół?
Jestem tutaj nowy tak więc troche wyrozumiałości :)
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt gru 01, 2009 18:01
mscirocco pisze:Nie ma żadnych adapterów itd by podpiąc pod nie seryjne radio?
- adaptery są bardzo kiepskim rozwiązaniem ze względu na to że b. pogarsza jakość odsłuchiwanej muzyki...
Proponuje zakupić radio z cd :wink: a zmieniarkę i radio sprzedać - to będzie najlepsze rozwiązanie.
[ Dodano: 01 Gru 2009 17:03 ]
góra dół, od siebie do siebie
mscirocco
Post autor: mscirocco » wt gru 01, 2009 18:09
Hmmm a jeśli chodzi o felgi jaki Vw4 ma rozstaw?Bo leżą mi felgi z Audi a3 z 2003 roku i mysle czy podejda?
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt gru 01, 2009 18:16
Ostatnio zmieniony wt gru 01, 2009 18:24 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » wt gru 01, 2009 18:42
2 plaszczyzny regulacji kierownicy
rozstaw śrub 5x100 audi ma 5x112
radio wyciagniesz ciagnac półeczke na drobne rzeczy... chyba ze jej nie masz to wtedy tak jak kolega pisał.
głosniki - trzeba sciagnać tapicerke / male glosniczki na wysokosci lusterek - trzeba sciagnac same maskownice
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
mscirocco
Post autor: mscirocco » śr gru 02, 2009 18:11
Jeszcze jedno pytanko gdzie z tyłu z MK4 jest spryskiwacz szyby?Jest wogóle?
greg
Post autor: greg » śr gru 02, 2009 18:14
mscirocco pisze:Niema żadnych adapterów itd by podpiąc pod nie seryjne radio?
pamiętaj ze musisz wypiąć jedne pin zasilający z oryginalnej kostki (pin 5 jak pamiętam) bo albo przestanie działać komfort albo uwalisz radio
[ Dodano: Sro Gru 02, 2009 5:14 pm ]
mscirocco pisze:eszcze jedno pytanko gdzie z tyłu z MK4 jest spryskiwacz szyby?
wychodzi z osi wycieraczki
[ Dodano: Sro Gru 02, 2009 5:15 pm ]
mscirocco pisze:4: niewiem co jest grane mam podgrzwane siedzenia jednakże chodzą one na przemian: pasażer włączajacy podgrzewanie swojego siedzenia podgrzewa moje i na odwrót(choć nawet dokładnie niewiem czy ono działa), coś z instalacją elektryczną?Czy co?
zamienione kostki co są wpięte we włączniki
[ Dodano: Sro Gru 02, 2009 5:16 pm ]
mscirocco pisze:4:Mam lekko popękany pasek wielorowkowy(pasek klinowy) i czy jest możliwe że przyczyną przygasania światła(np jak mam mijania włączone włącze kierunkowaskaz i światło co jakiś czas lekko przygasa lub jak nacisne stop?) czy to gdzieś wina elektryki?
raczej elektryki
[ Dodano: Sro Gru 02, 2009 5:17 pm ]
mscirocco pisze:(Chodzi mi oto czy sam plastik można wymontować i zamontować nowy)
można tylko sprawdź jaki masz licnzik - obudowa firmy VDO pasuje do VDO motometer pasuje do motometer i bosch
mscirocco
Post autor: mscirocco » śr gru 02, 2009 18:18
greg pisze:wychodzi z osi wycieraczki
czyli po naciśnięciu natrysku na tylną szybe on automatycznie wychodzi?
greg pisze:zamienione kostki co są wpięte we włączniki
Gdzie owe kostki znajde pod siedzeniem czy gdzie?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr gru 02, 2009 18:30
Wył♦ącznik wycieraczek odpychasz w stronę szyby i wtedy działa
mscirocco
Post autor: mscirocco » śr gru 02, 2009 18:36
wojtas46 pisze:Wył♦ącznik wycieraczek odpychasz w stronę szyby i wtedy działa
\Rozumiem ale miałem na mysli to że jak odpycham przełącznik to ten spryskiwacz jakoś wyjeżdża z ramienia wycieraczki czy co?BO z zewnątrz auta go nie widzę przy wycieraczce...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
