glosna praca golf 1,6 16v / brak wspomagania
betasap
Post autor: betasap » wt gru 01, 2009 18:16
witam,
1) od kilku dni z mojego silnika wydobywają się dziwne dźwięki w postaci takiego syczenia podczas dodawania gazu, problem praktycznie znika jeżeli włączę klimatyzacje ( nie wiem czy ma znaczenie - jest to klimatronik) - jaki może być problem?
dodam, ze zbliża mi się wymiana oleju - może to ma znaczenie
2) b słabo chodzi mi wspomaganie - praktycznie jak by go nie było - czy to taki urok w golfach z tym silnikiem ?
z góry dzieki za wszelkie rady i podpowiedzi
stonefree
Post autor: stonefree » wt gru 01, 2009 21:55
A może to pasek wielorowkowy?
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » wt gru 01, 2009 22:44
Tez mi sie wydaje ze cos na pasku nie chula. A jak wlaczysz juz ta klime i jest ciszej to czy wspomaganie lepiej dziala? jezeli nie to pewnie pompa wspomagania saidla i blokuje pasek. Wtedy jak zalczysz klime to idzie wieksz opor na pasek i zaczyna krecic. jak dla mnie to bedzie jakos tak :D
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
betasap
Post autor: betasap » śr gru 02, 2009 09:11
jeżeli chodzi o wspomaganie to nie ma różnicy czy z klima czy bez - może trochę przesadzam ale w porównianiu np do laguny to chodzi zdecydowanie ciężej
- dzwięk, który sie wydobywa przypomina dzwięk jak samochód jedzie na w wstecznym
- chyba to rolka napinacza - jak sprawdzić czy rolka jest do wymiany i czy to będzie to ?
[ Dodano: 02 Gru 2009 15:27 ]
wyszlo na to, ze to łozysko przy sprężarce klimatyzacji - jutro jade na wymiane dam znać czy to było trafne
stonefree
Post autor: stonefree » śr gru 02, 2009 19:27
betasap, przy okazji sprawdż luzy na pompie wspomagania i czy nie ma wycieków, wymień rolki jeżeli szumią i pasek. Jeżeli poziom płynu wspomagania jest niski, to sprawdź,czy nie ma wycieków, ewentualnie możesz się szarpnąc na wymiane płynu wspomagania - nie jest drogi.
spawacz
Post autor: spawacz » śr gru 02, 2009 22:16
mozliwosci sa tylko w suie 2, albo zacial sie zaworek w pompie ,albo maglownica sie zatkala.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
