stukanie w przodzie.
puchacz2006
przy pełnym skręcaniu kołami i cofnięciu słychac stuknięcie (tylko raz)
słychac to na oguł przy zawracaniu.
podczas jazdy też stuknie po wiechaniu na nierównośc ale żadko i też tylko raz
[ Dodano: 01 Gru 2009 19:17 ]
dodam jeszcze że wymieniłem łożyska z gumami do amortyzatorwó (przód),końcówki stabilizatora,oraz tuleje wachacz
puchacz2006
tak też myślałem ale stuknięcie jest bardziej przy skręcaniu kół w miejscu niż przy ruszaniu pozatym jadąc do przodu ze zrywem czy też spokojnie nic się nie dzieje.
chciałbym tu bardziej podkreślic ten stukot jest to coś w rodzaju jak by coś przeskakiwało metaliczny dzwięk
podkreślam bardziej przy skręcaniu w miejscy
- ŁukaszMan
Pierwsze co przychodzi na myśl to górne poduchy amora. Jak wymieniałeś to dobrze wszystko złożone?? sprężyna nie przeskakuje? może jest pęknięta.
Obstawiałbym też przegub nawet jesli dzwięk słychać przy skrecaniu w miejscu.
i czego jeszcze można się czepić ?? stabilizator ,albo coś w maglownicy?? ale to by raczej na kierze było czuć.
puchacz2006
jeśli chodzi o gumy to powiny byc założone dobrz.
robił to zaufany mechanik a i gumy są z wyższej pułki.
stuki słychac przy zapalonym silniku.
tak jak kolega napisał o maglownicy chyba temu się bliżej przyjże
dzięki za odpisanie
[ Dodano: 01 Gru 2009 21:46 ]
apropo stuknięcia zapomniałem dodac że występuje ono nie za każdym razem jak kręce.
stuknięcie słychac przy pełnym skręcie ale kręcąc już w drugą strone jest dobrze i dopiero po przejechaniu jakiegoś odcinka (niedługiego)znowu skręce do oporu wtedy słychac
stuki są przy pełnym skręcie
dzięki za odpisanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
