jakie obroty z rozrusznika
klaudia11000
Post autor: klaudia11000 » wt gru 01, 2009 20:53
Witam jakie obroty łapie wam silnik 1,9 tdi na rozruszniku. U mnie wskazówka obrotomierz staje na 1 kresce (około 200 obrotów) chyba to za mało ?
Ostatnio zmieniony wt gru 01, 2009 20:56 przez klaudia11000, łącznie zmieniany 1 raz.
beetle
Post autor: beetle » wt gru 01, 2009 21:04
diesel musi miec 300 obr/min zeby sprawnie zapalic
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
stonefree
Post autor: stonefree » wt gru 01, 2009 21:53
klaudia11000 pisze:chyba to za mało ?
a masz problemy z rozruchem?
klaudia11000
Post autor: klaudia11000 » wt gru 01, 2009 22:19
na zimnym jako tako ale na ciepłym kreci z 5 sekund a skazówka staje na pierwszej kresce.
Wydaje mi się że aku jest lipny bo jak rano odpalałam to słychac było wolne hełtanie.( w warsztacie go mierzyli i mówią że jest dobry) Ale ten specyficzny dzięk mówi co innego
stonefree
Post autor: stonefree » wt gru 01, 2009 22:41
klaudia11000 pisze:słychac było wolne hełtanie
W takim razie może rozrusznik do regeneracji?
klaudia11000 pisze:na zimnym jako tako ale na ciepłym kreci z 5 sekund
Jezeli na ciepłym pali gorzej niż na zimnym, to albo rozrusznik fiksuje, albo trzeba sie zając diagnostyką silnika i pompy wtryskowej.
klaudia11000
Post autor: klaudia11000 » wt gru 01, 2009 23:04
schłodzenie pompy woda nie pomogło więc moze rozrusznik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
