Auto nie chce odpalić... Pomocy :(
Freeq
Post autor: Freeq » wt gru 01, 2009 21:06
Witam mam spory problem.
Mój golf nie chce odpalić ale zacznę od początku.
Pewnego dnia po pracy auto wcale nie chciało odpalić, Przekręcałem kluczyk na zapłon, zapalały się kontrolki i wszystko wyglądało OK... Natomiast gdy przekręcałem kluczyk dalej, na rozruch wszystko gasło. Gasły kontrolki, gasły zegary, resetował się licznik i pstrykał jakiś przekaźnik...
Poruszałem jakimiś kablami od rozrusznika, postukałem młotkiem w rozrusznik.
Po tym zabiegu kontrolki już nie gasły ale odpalić nie chciał.
Na pych odpalił elegancko.
Po dojechaniu do domu, chciałem przeczyścić przewody od rozrusznika i tu pojawił się problem ponieważ wtyczka, która doprowadza prąd do elektromagnesu była urwana. Zarobiłem więc wsuwkę na przewodzie i auto działało jak należy :)
Po kilku dniach, rano, znów to samo. Kontrolki gasnął, auto nie chce odpalić. Sprawdziłem ten przewód co robiłem i jest cacy, tak jak zrobiłem i działało. Odpaliłem na pych i pojechałem w trasę 60km. Po dojechaniu do celu i ok 5 minutach postoju auto odpaliło a 1-wszym razem!!! Aż się zdziwiłem... Gasiłem i zapalałem chyba z 10 razy i było cacy. Postanowiłem sprawdzić akumulator. Zostawiłem auto na światłach przez 10 minut i już odpalić nie mogłem... Po podłączeniu akumulatora do ładowania zrobił się calutki gorący...
Tak więc uwałem się do sklepu i kupiłem nowy akumulator, o mocy rozruchowej 460A.
No i tak do końca dnia wszystko było cacy :) autko odpalało za pierwszym razem. To było wczoraj.
Dziś rano wsiadłem w furmankę i znowu to samo co na początku... Przekręcam kluczyk na zapłon, zapalają się kontrolki i wszystko wygląda OK... Natomiast gdy przekręcam kluczyk dalej, na rozruch wszystko gaśnie. Gasną kontrolki, gasną zegary, resetuje się licznik oraz zegar no i pstryka jakiś przekaźnik...
Bardzo proszę o pomoc....
lukkasz
Post autor: lukkasz » wt gru 01, 2009 21:20
według mnie to brak prądu :chytry:
moze masz jakiegos złodzieja pradu a ta instalacje do rozrusznika poprawnie wykonałes???
jazeli dalej bedziesz miał ten problem spróbuj odpalac z drugiego samochodu jezeli złapie to znaczy ze gdzies prądy uciekają :chytry:
GOLF III The Beast
Freeq
Post autor: Freeq » wt gru 01, 2009 21:23
No niestety nie mam jak odpalić z innego auta...
W chwili obecnej to mam tylko radio podłączone... Nawet jak je odłączałem to było to samo.
Na pewno poprawnie zalutowałem jedną wsuwkę.
A może to być wina jakiegoś zwarcia np skończonych szczotek w rozruszniku?
Albo uszkodzona płyta diodowa w alternatorze?
Ostatnio zmieniony wt gru 01, 2009 21:24 przez Freeq, łącznie zmieniany 1 raz.
lukkasz
Post autor: lukkasz » wt gru 01, 2009 21:27
a akusia masz nowego z "magicznym okiem"??
GOLF III The Beast
Freeq
Post autor: Freeq » wt gru 01, 2009 21:32
Niestety bez magicznego oka a co to robi czy bez czy z?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt gru 01, 2009 21:41
Sprawdz ladowanie akumulatora na swiatlach masz moze alarm tez moze rozadowywac lapka w bagazniku tez moze rozladowywac jak sie pali na zamknietej klapie Sprawdz dobzrze mase silnika
Freeq
Post autor: Freeq » wt gru 01, 2009 21:43
Ładowanie bez obciążenia - 13,7V
Ładowanie z obciążeniem - 13,3V
Alarm fabryczny.
Lampka się nie pali.
d.milas
Post autor: d.milas » wt gru 01, 2009 22:45
Freeq, wymien kostke stacyjki i ciesz sie ze odpala. To kostka. na 100% :) Jesli wszystko gasnie przy rozruchu. Kosta niedroga 10zl poszukaj po forum są opisy jak wymienic.
[ Dodano: 01 Gru 2009 21:46 ]
Chociaż rozrusznik Ci kreci? Bo sie teraz zakrecilem.
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt gru 01, 2009 22:54
To masz ladowanie male z obciazeniem powinienes miec 14.1 nawet 14.3V Jak dlugo jezdzisz na takim ladowaniu to alternator Ci nie doladowje akumulatora i dlatego masz taki problem z odpalaniem
Ostatnio zmieniony wt gru 01, 2009 22:57 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt gru 01, 2009 23:01
d.milas pisze:Freeq, wymien kostke stacyjki i ciesz sie ze odpala. To kostka. na 100%
- niekoniecznie kostka, bo równie dobrze może być słaby aku. Nie ma siły kręcić rozrusznikiem, napięcie przysiada i stąd gasną lampki. A dlaczego jest słaby - odpowiedzi dwie - albo ładowania brak, lub kiepskie, albo rozrusznik bierze za dużo prądu. Co do ładowania te 13,3V to tak kiepsko trochę, ja mam troszkę starsze auto i mam 14,4 i 14,1 przy zapalonych światłach.
Z resztą kostkę możesz łatwo wykluczyć - przekręć kluczyk, tak, żeby zapaliły się kontrolki, wrzuć luz, zaciągnij ręczny i potem ten konektorek, co go lutowałeś - weź tam do rozrusznika podłącz +12V - można np. kluczykiem zewrzeć tą śrubę do której dochodzi gruby kabel z tym konektorkiem wystającym z elektromagnesu. Jak odpalił, to coś z instalacją auta, jak nie, to robisz następny eksperyment -
Podłącz miernik do aku - powinien pokazywać coś ok. 12,5V - teraz spróbuj odpalić i obserwuj miernik - do ilu spadło napięcie podczas odpalania? Jak poniżej 9V - to aku niedoładowany, albo rozrusznik za dużo prądu bierze. Jak nie spadło - to może być kostka stacyjki.
Możesz jeszcze sprawdzić coś takiego - zewrzyj ze sobą dwie śruby na rozruszniku (na elektromagnesie) - rozrusznik powinien zakręcić, ale bez kręcenia silnikiem (bo elektromagnes nie działa) - jak nie zakręci, to wiadomo, że rozrusznik - bo w tej sytuacji, nawet przy słabym aku, powinien zakręcić (nie napędza wału, dlatego nie potrzebuje aż tak dużo prądu).
chicken_sko
Post autor: chicken_sko » wt gru 01, 2009 23:24
Miałem kiedyś to samo. Wymieniłem rozrusznik i od tamtej pory nie mam problemów z odpalaniem.
Freeq
Post autor: Freeq » wt gru 01, 2009 23:30
Aku mam nowy, Wczoraj kupiony.
Kostka dobra to jak rozebrałem obudowę kierownicy i zwierałem styki kabelkami to też gasły więc to nie jest wina kostki.
Elektromagnes pstryk ale rozrusznik nie kręci.
Robiłem ta i nie odpala.
Przy maksymalnym obciążeniu napięcie spada do 12,15V. A normalnie pokazuje 12, 45V.
Elektromagnes pstryka, ale rozrusznik nie kręci, nawet nie drgnie.
Czyli rozrusznik tak? Szczotki? Wirnik? Czy calutki do wymiany?
Ostatnio zmieniony wt gru 01, 2009 23:36 przez Freeq, łącznie zmieniany 2 razy.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr gru 02, 2009 09:33
Freeq pisze:Przy maksymalnym obciążeniu napięcie spada do 12,15V. A normalnie pokazuje 12, 45V.
- czyli przy próbie załączenia rozrusznika napięcie spada do 12,15V? No to trochę dziwne, że lampki przygasają, nie powinny. Jaki jest stan kabelka między elektromagnesem a rozrusznikiem (ten co wchodzi do obudowy rozrusznika)? Może ma jakieś zwarcie do masy, czy coś?
Jak się mają klemy na aku?
Odłącz elektromagnes rozrusznika i przekręć kluczyk, tak, jakbyś chcaił odpalić - też lampki gasną?
Freeq
Post autor: Freeq » śr gru 02, 2009 16:22
Stan klem OK, tego kabla też.
Dziś od rana autem zajmował się mechanik... Przyczyna - brak masy na silniku (urwana śruba)...
Przy okazji zrobił mi przegląd auta, uzupełnił płyny eksploatacyjne, wyczyścił wszystkie styki, wtyczki, wirnik oraz szczotki w rozruszniku były igiełki to je tylko wyczyścił itp...
Skasował mnie 120zł ale autko pali na dotyk i na dodatek mam jeszcze gwarancje :)
Dziękuję wszystkim za chęć udzielenia pomocy :)
PozdraVWiam.
Temat można zamknąć :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 298 gości
