po wymianie pompy paliwa nie do końca dobrze:(
wujko
Post autor: wujko » ndz lis 27, 2005 20:13
W piątek została wymieniona pompa paliwa bo stara się zużyła u matulki w Golfie trójeczce. Po wymianie było wszystko OK, jednak w sobotę jak i dziś zaobserwowałem niepokojące objawy. Po przestanej nocy, samochód od razu po odpaleniu chodzi jakby nie na wszystkich cylindrach (miałem problem z odpaleniem go na benzynie). Po niedługim czasie zaczyna chodzi równomiernie. Zdaje się że paliwa brakuję bo przy przełączeniu na LPG silnik pracuje bez zastrzeżeń. Anomalię tą zaobserowałem w sobotę rano jak i teraz czyli niedziela wieczór. Dziś rano siostra odpalała na benzynce (:hmm:ponoć :hmm:) i twierdzi że wszystko było OK.
Przez ponad tydzień czasu samochodzik jezdził na LPG bez pompy paliwa z odkręconymi przewodami w baku. Czy mogło to spowodować że układ paliwowy się zapowietrzył i objawia się teraz nierównomierną pracą silnika, a może pompa paliwa jest kopnięta (nowa, kupiona na allegro). Montował ją mechanik w warsztacie, robił jazdę próbną i stwierdził że wszystko jest OK.
Proszę o radę
Ł.W.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz lis 27, 2005 20:27
Pobserwuj jeszcze ale chyba bedzie ok.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz lis 27, 2005 20:36
jak cos to obejrzyj przekaźnik od pompy paliwa czy zimny lut się nie zrobił.
TUTENHAMON
wujko
Post autor: wujko » ndz lis 27, 2005 21:24
możesz napisać gdzie znajduje się ten przekaźnik i na czym miałby polegać ten zimny lut?
chodzi o zasniedzenie wtypu poprzez nieużywanie ??
pozdrawiam
Ł.W.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz lis 27, 2005 21:48
Podaj meila wyśle ci spis całej puszki zimny lut to poprostu zlutowanie sie części stykowych w przekażniku. On pod wpływem przekrecenia kluczyka styka się pompa podaje paliwo i odskoczy jak przekręcisz kluczyk na odpalenie znowu się styknie.
TUTENHAMON
domator18
Post autor: domator18 » ndz lis 27, 2005 22:05
TUTENHAMON pisze:...zimny lut to poprostu zlutowanie sie części stykowych w przekażniku.
I tutaj niestety nie masz racji, zimny lut powstaje wtedy gdy podczas zastygania cyna będzie poruszana przez co ona słabo przewodzi (lub wcale)
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz lis 27, 2005 22:08
Zimnym lutem również nazywa się zespolenie spawania elementów przynajmniej moi znajomi elektronicy tak na to mówią.
TUTENHAMON
domator18
Post autor: domator18 » ndz lis 27, 2005 23:10
Mnie w w szkole (Elektronicznej) uczyli tak jak napisałem, możliwe że tak samo nazywa się to inne zjawisko :)
Tazik
Post autor: Tazik » pn lis 28, 2005 10:18
u mnie jest tak samo..!!?? jakies dwa lata temu wymieniłem pompe paliwa bo nagle padła i od tamtej pory tak sie dzieje jak opisałes ale tylko wtedy gdy temperatura powietrza spada ponizej zera latem jest oki zreszta opisałem ten problem wczoraj na forum temat: "problem(zagadka) z rozruchem mk3..!!!!???"
Mój Golf
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pn lis 28, 2005 14:31
Popatrzcie na ten przekaźnik jakmacie kogoś z mk3 to zróbcie podmianke i obserwujcie.
TUTENHAMON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
