auto: Polo 1.4 98r.
Kupiłem kable zapłonowe NGK RC-VW219 i świece NGK BUR6ET. No i zabrałem do zakładania a tu taki mały zonk, mianowicie:
na oryginalnych świecach nakręcone takie tulejki, które znacznie zwiększają średnicę krócca świecy. No i przewody które mam obecnie Sentechy mają średnicę fajki taką, że wchodzi ona na tę tulejkę bez problemu.
Świece BUR6ET nie mają w komplecie tych tulejek tylko sam goły gwint, natomiast przewody VW219 mają średnicę fajki taką że nie wchodzi ona na stare świece z tulejką. Zakładanie przewodów na goły gwint wydaje mi się jakoś dziwne i nie zakłada się tego tak gładko jak na świece z tulejką.
Jak to ma byc i czego nie rozumiem?
Świece i przewody
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
cos pomieszales
sa dwa rodzaje koncowek przy przewodach, na swiece z tulejkami i bez tulejek
jak masz nowe przewodu i tam jest malutki otwor to odkrec ze swiecy ta tulejke i po problemie
zakladanie przeowdow na goly gwint na swiecy nie jest dziwne - to normalne jezeli sa do tego przystosowane przewody a ty piszesz ze te nowe wlasnie takie sa
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 11:34 przez agrala, łącznie zmieniany 2 razy.
- pawelsliwka
