To samo mam w bagażniku klapa też nieodpala podświetlania...Prawe drzwi bez problemu.Czy w klapie też jest konieczna wymiana zamka?Czy to jakiś problem wogóle w golfach z tą elektryka bo wiem że w klapie to wysiada od zalania nieszczelnego spryskiwacza podobno,a koszt jednego zamka to 100zł czyli razem 200zł
Problem: lewe drzwi kierowcy nieuruchamiają oświetlenia...
Mam problem lewe drzwi kierowcy w mojim 3d golfiku nieuruchamiaja oświetlenia w aucie ani tak samo podświetlania przy otwartych drzwiach ziemi...czy konieczne jest kupowanie nowego zamka??
Prosze o pomoc jak było to przepraszam ale żadko tu zaglądam...
nic to nie da jeśli okaże się, że wyryta jest bruzda w mimośrodzie zamka sterującym włączaniem/wyłączaniem mikroprzełącznika - wtedy konieczne będzie zastosowanie sprężystej blaszki pomiędzy mikroprzełącznik a mimośród, w zamku klapy bagażnika można rozebrać i zregenerować włącznik oświetlenia lub zastosować inny z wystającą blaszką.szakulvip pisze:wymień mikrostyk w zamku drzwi i po kłopocie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
