błąd 00529
kerebmib
błąd 00529
Post autor: kerebmib » śr gru 02, 2009 18:03
witam.
VAG-COM pokazał taki błąd
00529 - Engine Speed Signal Missing
03-10 - No Signal - Intermittent
wiem że chodzi tu o czujnik prędkości ale nie wiem gdzie on się znajduje i czy sam go wymienię i czy jego uszkodzenie może powodować gaśnięcie silnika?
silnik to AEE
gracek1906
Post autor: gracek1906 » śr gru 02, 2009 22:55
Napisze ci tak jak kolega z forum elektroty, za pozwoleniem zacytuje "Wystarczy odrobina woli aby zrozumieć, że chodzi tu o sygnał prędkości obrotowej silnika ( engine), i minimum wiedzy kazuje zrozumieć to, że ten kod pojawia się zawsze na zgaszonym silniku." oto link http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1500079.html
kerebmib
Post autor: kerebmib » czw gru 03, 2009 18:03
wszystko ok z pokorą przyjmuje krytykę. tylko że błąd wyskakuje na zapalonym silniku
A kolega z elektrody chyba uważa że wszyscy muszą być fachowcami w dziedzinie motoryzacji. otóż ja nie jestem ,możemy za to podyskutować np. na temat prostowania przegrody nosowej, na pewno kolega zna się na tym bo to przecież banalne.
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 18:13 przez kerebmib, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw gru 03, 2009 18:31
uszkodzony jest czujnik halla w aparacie i bedzie to powodowało gasnięcie silnika w najmniej spodziewanym momencie-wymień czujnik
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw gru 03, 2009 21:27
jeson pisze:uszkodzony jest czujnik halla w aparacie i bedzie to powodowało gasnięcie silnika w najmniej spodziewanym momencie-wymień czujnik
zgadza sie ale skoro na zapalonym samochodzie wyskakuje ten błąd to by przecież nie miał prawa w danym momencie chodzić a co do krytyki to nic podobnego, bez urazy ale wystarczyło w poście pierwszym dodać że dzieje sie to na zapalonym silniku i gitara, co do przegrody to wiem mniej wiecej ale to nie to forum do dyskusji o medycynie itp. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 252 gości
