sdi problem z temperatura
Mam golfa 4 sdi,i termostat miałem już wymieniany i jest problem caly czas ze wskaznikiem temperatury,mianowice chodzi sobie jak chce,czasem dojdzie do 90 żeby potem spaść na 30,jak jest nagrzany tzn 30 minut jazdy po mieście,póżniej postój chwilowy wyłaczenie silnika to nieraz się nieruszy nawet albo faluje cały czas pokazująć np 50,70...co może być tego przyczyna???miałem wymieniany płyn chłodniczy bo był gdzieś wyciek ale to nic niedało tak samo jak wymiana termostatu,co można jeszcze zrobić???u mnie nieraz po tych 7-10km niema 90st,praktycznie wskazówka żadko tam zagląda... Prosze o pomoc,auto było podłaczane pod komputer ale niebyło zadnych błedów...
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Wtyczka przy czujniku temperatury przeczyść- jeśli nie pomoże to czujnik temperatury trzeba sprawdzić, jeśli to nie to może coś w liczniku się pochrzaniło... ale to na sam koniec ..
Wtyczkę wypnij i przeczyść styki na początek np wd 40 czy czymś takim
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
