pedła sprzęgła nie odbija
witam
ostatnio pojawił się taki problem, mianowicie pedał sprzęgła mi nie odbija do końca i ciężko biega wbić, a jak wejdzie to z lekkim zgrzytem, co może być przyczyną usterki?
vento 2.0 94r.
mechanik mówił mi przez tel. że to może docisk lub może linka,
jaki może być koszt naprawy?
vento 2.0 94r.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
wystarczy poszukać na allegro cena zestawu tarcza-docisk- łożysko wyciskowe/oporowe
waha się od 322 do 382 - wraz z wysyłką + wymian sprzęgła, a to już musisz mechanika zapytać bo rożni mechanicy są i rożne ceny
a jeśli linka to poszukaj sobie linki na allegro , to naprawdę łatwe...
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
,Jezeli masz linke z samoregulatorem to i tak Cię nie zbawi jak ją zmienisz na zwyklą(bez samoreguatora) bo i tak przy zmianie sprzęgła linka z samoregulatorem jest do wymiany.... Załóż zwykłą wyreguluj linke i zobacz co się bedzie działo.... Ceny sprzęgieł powie Ci allegro,albo pierwszy lepszy telefon do sklepu motoryzacyjnego, jeżelich chcesz pojeździć tym autem jeszcze to kup droższe firmowe sprzęgło
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
A jak Ci ktoś może na takie pytanie odpowiedzieć jednoznacznie???Pirania2 pisze:tylko czy ktoś wie co mogło się wysypać?
Nikt na tym forum wróżką nie jest
Co może być... linka, docisk, łożysko wyciskowe- jak zaczyna padać to sprzęgło zaczyna ciężko chodzić i szumi przy wciśniętym pedale..
To po grzyba to pytanie???Pirania2 pisze:jaki może być koszt naprawy?
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
italiano_83 jak nie chcesz pomóc to może nic nie pisz bo i tak nic nie wnosisz do tematu
tak czy inaczej jutro i tak będę wiedział co jest grane, ja obstawiam docisk sprzęgła
bo tarcza nie ślizgala, linka jakby się urwała to pewnie wogule bym sprzęgła nie wyłączył
dokładnie to na tej dźwigni sprzęgla (ten cały mechanizm-nie wiem jak sie nazywa ) "lata" mi w dwie strony
a od strony obudowy sprzęgła jest lekkie przypocenie i tam też jest luz
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 21:50 przez Pirania2, łącznie zmieniany 1 raz.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Gdybym wiedział, że z takim pacjentem przyjdzie mi dyskutować to bym nic nie pisał, temat o pupie maryni.. Jedz do tego mechanika, a najlepiej to nich telepatycznie jeszcze ci naprawę wykona.. Bo sam nie wiesz o co pytasz i czego chcesz... a kreska przy Twoim opisie mówi wszystko..italiano_83 jak nie chcesz pomóc to może nic nie pisz bo i tak nic nie wnosisz do tematu
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
już właśnie zaaplikowałem dla spokoju duchaPirania2 pisze:ale żeś się się ku**a przyczepiłstrzel sobie może piwo i idź spać
Pewnie wujek samo złoPirania2 pisze:a warn to tacy są mądrzy moderatorzy jak i ty
bardzo dobry pomysłPirania2 pisze:tak czy inaczej jutro napiszę co jest do wymiany
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
spawacz
Lozysko oporowe ktoren to taki idiota? Przeciez w tym typie jest sprzeglo membramowe, moze tylko ci sie samoregulator na lince posul i nie napina samoczynnie. Italiano kto ci dal te 44 pkt. ty nie masz elementarnej wiedzy.
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 22:39 przez spawacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
- WILCZEK MK4 GTI
OCIU kto ci mowil ze przy wymianie sprzegła trzeba wymienic linke z samo regulatorem?
Pirania2 wypnij linke z lapy w skrzyni postaraj sie wyciagnac linke z samo regulatora i zaloz jeszcze raz
jezeli to ci nie pomoze podejrzewam ze problem bedzie z dociskiem
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 00:46 przez WILCZEK MK4 GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
Respect kolego, nie wiem co mi się ubzdurało że linka jest do wywaleniaWILCZEK MK4 GTI pisze:OCIU kto ci mowil ze przy wymianie sprzegła trzeba wymienic linke z samo regulatorem?
