[MK3 Elektryka] lampy przednie
Po dzwonie ktory mi sie niestety przytrafil zakupilem takie o to zamienniki lamp przednich vw 3 (zalacznik). I moj problem polega na tym, iz wymienilem jedna lampe - podlaczylem wszystkie przewody i nie pali sie swiatlo od dlugich. Co najlepsze na starej lampie ktorej nie wymienilem jeszcze - pali sie normalnie. Co zrobilem zle lub co jest nie tak? Prosze o porade. Zarowka dobra przewody podlaczone prawidlowo. Dodam, ze w magiczny nieznany mi jeszcze sposob zniknela lampka dlugich z deski hmmm.
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 01:02 przez marbuick, łącznie zmieniany 1 raz.
Podlaczalem takie lampki tylko ze w passacie. Problem polegal na tym ze byly to lampy made in... nie wiem gdzie
byly pozamieniane kable w tej kwadratowej wtyczce w lampie, mam nadzieje ze sie troszke znasz i sam znajdziesz ktory kabel z wtyczki od strony samochodu bedzie pasowal do wtyczki w lampie (powyciagaj wsowki z lampy i pozamieniaj)
To tyle jak czegos nie rozumiesz to pisz, bo jak sie nie znasz na elektyrce to sam tego nie zrobisz
(\X/)
Taka blaszka zalatwi sprawe
Albo daj przewod taki grubszy, gdzie rdzen jest druciany i polacz miejsca ktore ta blaszka w ksztalcie odwroconej litery "C" spina.
Ta blaszka to oryginalne rozwiazanie VW. Nie ma sensu spinac przewodow przy manetce. Do skrzynki bezpiecznikow bedziesz mial lepsze dojscie. Jak chcesz wyjac skrzynke bezpiecznikow to musisz zwolnic ja z takich blekitnych klipsow i zdjac z zawiasow.
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 13:41 przez micky, łącznie zmieniany 2 razy.
Panowie ja też chciałem zapytać.Kupiłem zamienniki H1+H1 .Otwarłem z tyłu tą kiepawą pokrywkę (czarną) i są tam dwa przewody nie podłączone.Rozumiem oczywiście że trzeba je podłączyć do żarówek tylko pytanie który do których?Jest kabelek biały i żółty.Pozatym pytanie numer dwa obecnie też mam lampy niedzielone na żarówkach H4 ale w skrzynce bezpieczników widzę że taka zworka jest czyli wszystko powinno grać??I trzecia sprawa w komplecie z nowymi lampami w pudełkach są też takie jakby długie śruby.Do czego one są??
[ Dodano: 15 Mar 2010 11:50 ]
Panowie zamieszczam fotkę lamp i tych kabelków.Pytanie który idzie do której komory??
[ Dodano: 15 Mar 2010 11:53 ]
Panowie jeszcze jedno bo będę te lampki sam montował do czego służy ta długa śruba dołączona w zestawie z nowymi lampami.
[ Dodano: 15 Mar 2010 11:56 ]
Panowie zamieszczam jeszcze zdjęcie skrzynki bezpieczników wygląda to trochę inaczej niż u kolegi wyżej na zdjęciu czyli będę musiał coś dorobić chyba.Proszę poradzić czego najlepiej użyć do tego.
[ Dodano: 15 Mar 2010 20:07 ]
Panowie może ktoś pomoże?Bo za parę dni będę montował osobiście a tam gdzie będę to robił nie będę miał dostępu do neta więc chciałbym żeby wyszło bez wpadek.
[ Dodano: 16 Mar 2010 09:06 ]
Co to nikt nie wie??
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 12:57 przez riggs, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz wszystko to samo co kolega, prócz zworki którą musisz dorobić i włożyć ją w miejsce zaznaczone na fotce.riggs pisze:Panowie zamieszczam jeszcze zdjęcie skrzynki bezpieczników wygląda to trochę inaczej niż u kolegi wyżej na zdjęciu czyli będę musiał coś dorobić chyba.Proszę poradzić czego najlepiej użyć do tego.
- macbu
riggs pisze:Panowie ja też chciałem zapytać.Kupiłem zamienniki H1+H1 .Otwarłem z tyłu tą kiepawą pokrywkę (czarną) i są tam dwa przewody nie podłączone.Rozumiem oczywiście że trzeba je podłączyć do żarówek tylko pytanie który do których?Jest kabelek biały i żółty.Pozatym pytanie numer dwa obecnie też mam lampy niedzielone na żarówkach H4 ale w skrzynce bezpieczników widzę że taka zworka jest czyli wszystko powinno grać??I trzecia sprawa w komplecie z nowymi lampami w pudełkach są też takie jakby długie śruby.Do czego one są??
Panowie zamieszczam fotkę lamp i tych kabelków.Pytanie który idzie do której komory?? [url=http://images43.fotosik.pl/272/7bd73e77114263b4m.jpg]Obrazek[/URL]
Panowie jeszcze jedno bo będę te lampki sam montował do czego służy ta długa śruba dołączona w zestawie z nowymi lampami. [url=http://images45.fotosik.pl/273/738175fee496c309m.jpg]Obrazek[/URL]
Panowie zamieszczam jeszcze zdjęcie skrzynki bezpieczników wygląda to trochę inaczej niż u kolegi wyżej na zdjęciu czyli będę musiał coś dorobić chyba.Proszę poradzić czego najlepiej użyć do tego. [url=http://images50.fotosik.pl/272/57710dbdfb418a05m.jpg]Obrazek[/URL]
prawdopodobnie żołty podłanczasz do długich... ale co to za problem jeżeli po włączeniu switeł mijania będzie świecic dłudie to kabelki zamienisz... wszystko na ten temat...
a ośruby sie nei mart nie powinny sie w ogóle przydac...
śa one dołączone kiedy masz silniczki regulacji z taka właśnei śruba i wtedy je tzreb azamienic bo sa dłuższe... ja kiedys tez taki montowałem u kumpla ale poszły do smieci... wszystko pasuje od starych lamp...
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 10:16 przez macbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Macbu
Co do golfa to nie kojarzę, ale przełożyłem diody ( postojówki ) z Peugeota z pojedyncza lampą na żarówkę H4 do golfa III z lampami H1 + H1.
Więc sądzę że są takie same postojówki w golfie III z taką i z taką lampą.
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 18:54 przez Gawior, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
