[mk2] krótsze korbowody
bajzon0
Post autor: bajzon0 » śr gru 02, 2009 21:30
Witam :)
W najblizszej przyszlosci tj. tygodni bedzie brany silnik 1.3 z mk2 rocznik 11/84 na przerobki, kod silnika to HW z tego co wyszukalem to ten silnik byl w mk1, jetta i polo II 8/83-7/84.
Mam problem poniewaz poszukuje do niego krotszych korbowodow, gdzyz bedzie obnizany blok zeby uzyskac lepsze sprezanie, podobna operacje z powodzeniem udalo sie przeprowadzic w Polo 1,0 z `86 tylko tam byly szlifowane tloki a korby zostaly takie same (moge wrzucic zdjecia i filmik).
Jak by ktos dysponowal wiedza na temat krotszych korbowodow, prosze o kontak.
Moga byc nawet od motocykli oby tylko pasowaly.
Pozdrawiam :)
gracek1906
Post autor: gracek1906 » śr gru 02, 2009 21:57
tak jak pisałeś chyba prościej strugnąc tłoki i zostawić wszystko w orginale ale to tylko moje zdanie, mogę sie mylić,
evolution
Post autor: evolution » śr gru 02, 2009 23:45
bajzon0, po co zmieniac chesz korbowody na krotsze jak obnizasz blok po to by uzyskac lepsze sprezanie... idiotyzm chyba ze odprezasz silnik.... ale w tym przypadku szlifowanie bloku jest idiotyczne poza wyrownaniem pod stalowa uszczelke....
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
bajzon0
Post autor: bajzon0 » czw gru 03, 2009 13:55
gracek1906
chyba masz racje, ale moze cos sie znajdzie po ksiazkach...
evolution
blok nie bedzie tylko wyrownywany, ale obnizany o kilka mm, jak to juz mialo miejsce w innym silniku
i zeby pasek od rozrzadu nie byl luzny jest dodatkowa rolka napinajaca pasek
oto foto :
http://img51.imageshack.us/img51/479/13032009648.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/5263/13032009649.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/6614/27032009697t.jpg
toffic
Post autor: toffic » czw gru 03, 2009 15:29
Jeśli obniżysz blok o x i dasz krótsze korby o x to stopień się nie zmieni, jedynie toczenie tłoków cię ratuje no i zabawa z rozrządem na koniec
evolution
Post autor: evolution » czw gru 03, 2009 19:18
bez urazy ale z tych tlokow zdjales moze kilka dziesiatych milimetra, pasek zamiast napiac pompą wody napinasz dodatkowa rolka, jedyne co tak naprawde jest duzo zdjete to glowica na 2 zdjeciu..... nie kumam czaczy...
bajzon0
Post autor: bajzon0 » czw gru 03, 2009 20:20
Z tlokow malo bo chodzi wlasnie o stopien sprezania i wiecej tez nie ma co zeby nie pekly, za to z glowicy i bloku bylo "sciagniete" duzo wiecej, a w tym 1.3 to ma byc "sciagniete" jeszcze wiecej i dla tego krotsze korby zeby zawory nie wpakowaly sie w tloki. Pompa nie mozna juz bylo tyle napiac paska, stad ta dodatkowa rolka.
Dodam jeszcze kilka fotek z tamtgo silnika:
http://img256.imageshack.us/img256/9372/13032009644.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/7400/13032009646.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/4619/13032009662.jpg
http://img686.imageshack.us/img686/5790/13032009652.jpg
Dzieki za checi pomocy. Jak tylko ten 1.3 bedzie robiony moge wrzucic jakiesmaterialy ;)
Pozdrawiam :)
evolution
Post autor: evolution » czw gru 03, 2009 20:33
nie wiem czy kumasz ze sciagajac blok i zakladajac krotsze korby nie zmienisz stopnia sprezania??? jedyne co mozesz zmniejszac to komore spalania w glowicy i w tloku, wiec tykanie bloku jak napisalem jest idiotyzmem...
bajzon0
Post autor: bajzon0 » czw gru 03, 2009 20:42
Zakladaja krotsze korby i obnizanie bloku nie ma tylko na celu zwiekszania sprezania, ale jeszcze inne rzeczy. jak bedzie zrobione to sie okaze co i jak.
Pzdr
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw gru 03, 2009 21:22
Nie zostaje nic więcej jak życzyć powodzenia w modach. No wiec kolego bajzon0, Powodzenie!
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pt gru 04, 2009 01:34
bajzon0 pisze:Jak by ktos dysponowal wiedza na temat krotszych korbowodow, prosze o kontak.
Jakieś custom'y z USA?
Ale cena przekroczy 2000zł podejrzewam
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
roman58
Post autor: roman58 » pt gru 04, 2009 12:48
Jak założysz krótsze korbowody najpierw zmierz czy tłok ci nie wyjdzie za dużo do dołu i obrócisz wałem korbowym.Bo gdy korbowody są krótkie inna jest budowa tłoka i kształt.
spawacz
Post autor: spawacz » ndz gru 06, 2009 13:53
A ja moge tylko to stwierdzic ze kolega chce wysoko i szybko krecic motor po to mu krotsze korby, daje krotsze tloki zmiejszajac ich mase, krotki skok -momentalna zwijka na obroty, miejsze tloki -miejsze tarcie -miejsza masa bierna, napewno doly tlokow beda skracane.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
evolution
Post autor: evolution » ndz gru 06, 2009 13:55
spawacz pisze:A ja moge tylko to stwierdzic ze kolega chce wysoko i szybko krecic motor po to mu krotsze korby, daje krotsze tloki zmiejszajac ich mase, krotki skok -momentalna zwijka na obroty, miejsze tloki -miejsze tarcie -miejsza masa bierna, napewno doly tlokow beda skracane.
skok zostaje ten sam ziomus.... zmien dealera bo ci zly towar sprzedaje.. SKOK ZALEZY OD WYKORBIENIA WALU!!!!!!!!! a nie dlugosci korbowodow
Wróć do „Speed”
