Lampka w bagażniku!!!
Witajcie, ostatnio mam problem z lampką w bagażniku, raz świeci,a raz nie. Dziś chciałem podłączyć listwę 24 diód jako dodatkowe oświetlenie. Plan polegał na tym by zrobić to właśnie podpinają do wtyczki owej lampki. Co zrobić, czy szukać innego zasilenia (jak tak to skąd je pociągnąć? No i pytanie dlaczego ta cholerna lampka tak się zachowuje?
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 16:38 przez kodix13, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Może być uszkodzony mikrostyk w zamku, może jakieś kable nie łączą, Zasilanie możesz pociągnąć od gniazda (nie wiem jak u ciebie u mnie pod lampką takie jest) tylko że to uciążliwe bo musiałbyś jakiś włącznik zamontować. Najłatwiejszym i najwygodniejszym rozwiązaniem będzie podłączenie zasilania od tej lampki. A naprawa mikro nie jest trudna. Zdejmujesz plastik z kalpy (w zagłębieniach są 2 śrubki) pociągniesz za plastik i już wszystko widać.
witam.
W zamku jest zintegrowany z zamkiem(ale mozliwy do dezintegracji)włacznik przesuwny.jego budowa jest prosta jak budowa cepa ale blaszki na 3styk ma słabiutkie.i z czasem sie wypracowują.ten cudny włacznikl, araczej jego blaszki da sie zregenrtrowac poprzez przylutowanie noych blaszek ale wiesz jak to moze działac.
ja próbowałem ale nie do konca sie udało.kupiłem nowy zamek. taniej mi wyszło w sacie od leonka.cena zameczka to tylko 130 zł.jest wybór.albo 130 zł w błoto albo brak swiatełka albo próba regeneracji.
Myślałem też o podłączeniu do kabla zapalniczki, ale po krótkim namyśle zamontowałem do niego luźne gniazdo zapalniczki, nigdy nie wiadomo dlatego zasilanie na 12 V się przyda w bagażniku. Będę musiał się dobrać do tego zamka, fajnie jakby ktoś podrzucił link ze zdjęciem tego zameczka i blaszek
A tak w ogóle sprawdzałem czy jest napięcie na wtyczce i BRAK
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 17:44 przez kodix13, łącznie zmieniany 1 raz.
ten zamek i właczniczek to taka całosc.zamek jest przymocowany do klapy dwoma śrubami na imbus wielokątny.
wewnatrz pod plastikiem jest drut od zamka który ciąga dzwignia zamka.to prosta budowa.a włacznik to takie cosz 3 cm długosci i z 1cm kw w przekroju.jak odłaczysz ten włacznik od zamka to delikatnie opdważ przykrycie tego włącznika i w srodku zobaczysz kostke suwajacą sie na stalowym trzpieniu i sprenżynke na osi tego trzpienia.delikatnie go podwą i wyjmijtąkostke.i na wewnetrznej stronie są 3 blaszki i zobacz jak one wyglądają.
[ Dodano: 03 Gru 2009 16:49 ]
Wazne.zamim dobierzesz sie do zamka.sprawdz żarówke tej lampki.moze spadła z mocowania lub poprostu sie przepaliła
poolak2006
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... aga%BFniku
tu taki sam temat
A tu masz fotki jak rozebrać plastik.
[ Dodano: 03 Gru 2009 16:53 ]
tu taki sam temat
Dokładnie kolega ma rację żaróweczka też mogła się zjarać kiedyś (w tylnej lampie) u mnie raz paliła a raz nie i myślałem że coś nie łączy po wymianie żarówki przestało.raczekp1 pisze: [ Dodano: 03 Gru 2009 16:49 ]
poolak2006
dziś rozebrałem, dostałem się do wyłącznika, potem go przeczyściłem i zamontowałem i wszystko cacy, tylko jeden ból, zapomniałem połączyc cięgnem zamka z mechanizmem zamykania i lipa. Klapa zamknięta i zamka nie idzie otworzyć. Ktoś wie jak to zrobić nie rozwalając całej plastikowej osłony w bagażniku ?
Kodix
poolak2006
Przekręć kluczyk na maxa zgodnie ze wskazówkami zegara trzymaj go tak i pociągnij za klamkę. A jak nie da rady to tylko od środka musisz wszystko rozebrać od nowa ... Nieraz ludzie pisali że plastik już się nie nadawał do ponownego montażu...
Ostatnio zmieniony pt gru 04, 2009 22:13 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
