czujnik temp
TomiGolf2
czujnik temp
Post autor: TomiGolf2 » czw gru 03, 2009 18:27
koledzy krótko i na temat, założyłem dzisiaj czujnik temp. wody i mam pytanko wentylator włączył się na tej kresce to dobrze? czy źle?
bongo
Post autor: bongo » czw gru 03, 2009 18:30
TomiGolf2 pisze:założyłem dzisiaj czujnik temp. wody
A jakie miał temperatury załączania wentylatora?
lubicz9
Post autor: lubicz9 » czw gru 03, 2009 18:36
moim zdaniem dobrze w moim golfie tez sie w tym miejscu mniejwiecej załacza
"żeby sztywna była furka, w furce musi być rozpórka"
TomiGolf2
Post autor: TomiGolf2 » czw gru 03, 2009 18:40
nie wiem jak ma miec przez to pytam bo miałem założony popsuty.
henio12323
Post autor: henio12323 » czw gru 03, 2009 18:46
a ja sie dołącze do pytania mianowicie w moim golfie kreska rośnie tylko do tej pierwszej kreski czy to jest optymalna temperatura pracy silnika? czy jest to wina rozwalonego termostatu ? mam golfa IV i tam jest zawsze równiutko na srodku i tam jest podpisane 90stopni czyli tyle ile woda powinna miec stopni w silnikach chłodzonych cieczą. w IIjce własnie rosnie mi tylko do tej pierwszej kreski jak stoi np w ciepłym garazu i gazuje to sie podnosi nieco powyzej tego stanu i sie załącza wentylator to tak ma byc czy ma sie grzac na srodek i taką temp utrzymywac ?
bongo
Post autor: bongo » czw gru 03, 2009 18:47
TomiGolf2 pisze:nie wiem jak ma miec przez to pytam bo miałem założony popsuty.
Na nowym powinno pisać :bajer:
TomiGolf2
Post autor: TomiGolf2 » czw gru 03, 2009 18:52
ale co powinno pisac? kupiłem go bez pudełka jesli o to ci chodzi, pytam czy w twoim golfie tez tak pokazuje wskazówka? czy tak jest dobrze?
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » czw gru 03, 2009 18:54
mnie tez sie zalacza wiatrak w chlodnicy przy tej kresce
TomiGolf2
Post autor: TomiGolf2 » czw gru 03, 2009 18:57
no i o to mi chodziło. thenks
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
