Wymiana panelu nawiewu.
SFHKK
Post autor: SFHKK » pt gru 04, 2009 13:03
Chce wymienić wkład panelu nawiewu ("regulacja świeżego powietrza i ogrzewania") na nowy z ASO, jest to drogie, ale wolę kupić to niż używany co zaraz się rozwali. Obecnie jest taki problem- trzecie pokrętło jest zepsute- nawiew działa tylko na szybę. Wyłamane są mocowania cięgien. Obecnie pokrętłem nie da się obrócić- jest jakby zablokowane w pozycji "na szybę". Czy może być w takim razie zepsute coś jeszcze?
Na co zwrócić uwagę przy wymianie? Czy nie będzie problemu z ustawieniem tych cięgien? Tzn. żeby całkowicie otwierały/zamykały co trzeba? Poprostu włożyć je w otwory na tych ramieniach i potem zatrzasnąć te klamry?
Zdjęcia przykładowe (z internetu): Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony pt gru 04, 2009 13:04 przez SFHKK, łącznie zmieniany 2 razy.
pr1206
Post autor: pr1206 » pt gru 04, 2009 15:19
no wystarczy tylko bardzo czeba uwazac bo bardzo latwo pekaja te plastiki co te blaszki sa przy nich,wiem bo mi jedna pekla ostatnio jak robilem z podswietleniem
MiSiEkONE
Post autor: MiSiEkONE » pt gru 04, 2009 16:29
przy okazji jak bys kupowal nowe to daj znac ile orientacyjnie trzeba na nie kasy bo tez niebawem bede musial cos takiego zakupic:)
SFHKK
Post autor: SFHKK » pt gru 04, 2009 17:04
MiSiEkONE pisze:przy okazji jak bys kupowal nowe to daj znac ile orientacyjnie trzeba na nie kasy bo tez niebawem bede musial cos takiego zakupic:)
220 zł
przem_uc
Post autor: przem_uc » pt gru 04, 2009 17:36
Witam, jeżeli działają inne pokrętła a plastiki pokręteł nie są popękane, to może warto najpierw popróbować naprawy. Ja najpierw przymocowałem pancerzyki tych 2 linek do siebie (w paru miejscach) za pomocą plastikowych opasek zaciskowych, a później przymocowałem je do panelu (jest tam parę dziurek, które można wykorzystać). W sumie chodzi o to, żeby pancerzyki były sztywno zamocowane - wtedy linki mogą chodzić i sterować nawiewem. Pozdrawiam.
lomnica
Post autor: lomnica » pt gru 04, 2009 17:48
musisz uważać przy zakładaniu by niczego nie połamać bo te plastki dosyć cienkie są i mogą łatwo sie złamać. Pozatym pamiętaj że po założeniu cięgien musisz dokładnie w te same miejsca w ospowiedniej pozycji zamontować trzymające je blaszki ponieważ potrafią wyskoczyć jeśli są źle zamontowane i cięgna pouciekają ci z pokręteł. Mi własnie pewnie cięgło puściło z pokrętła przełączającego z zimnego powietrza na ciepłe i mam tylko ciepłe.
W sumie to tylko zabawa więc nie ma obaw ;]
CJ_New
Post autor: CJ_New » pt gru 04, 2009 18:16
przem_uc pisze:to może warto najpierw popróbować naprawy.
szkoda zachodu - ja wymieniałem już 2 panele - w drugim miałem właśnie urwane zatrzaski pod blaszki podtrzymujące pancerze i ściskałem je opaskami zaciskowymi - efekt coś się po****ło i popękały ślimaki na kółeczkach.
Jedyne na co trzeba uważać przy takiej wymianie to żeby nie pomylić linek :helm: i odpowiednio je ustawić :) Jak nie masz podejścia "od łopaty" to krzywdy tym plastikom nie zrobisz bo wbrew pozorom to sztuka urwać mocowania pancerzy
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » sob gru 05, 2009 02:06
podstawa to nie bawić się plastikiem gdy jest zimny bo pęka
Obrazek 171KM / 380Nm
Mavrick
Post autor: Mavrick » sob gru 05, 2009 02:35
Jedz na pierwszy lepszy szrot i moze zdarzyc sie ze za psie pieniadze kupisz...ja zakupilem kiedys takowe za...10zl:) sprawne...okazalo sie ze jednak moje stare sa dobre i zakup wala sie gdzies po garazu. Jak je znajde to moge Ci je opchnac:P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
