USZKODZONA KOLUMNA KIEROWNICZA WYMIANA I DOPASOWANIE?
krzysbiker
Post autor: krzysbiker » pt gru 04, 2009 13:55
witam koledzy mam pytanie odnosnie kolumny mam luz w srodku kolumny tzn w czesci metalowej łaczacej krzyzak z przednim trzpieniem szykuje sie wymina bo drazni mnie to na nierównosciach sa drgania teraz mam pytanie jak dopasowac jakas urzywke czy ogólnie wszystkie kolumny pasuja czy jest jakas róznica ? np benzyna czy tdi lub w rocznikach ? oraz przy numerze dołanczam, foty mojej kolumny zgóry dziekuje i pozdrawiam
Radion
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ALH
Re: USZKODZONA KOLUMNA KIEROWNICZA WYMIANA I DOPASOWANIE?
Post autor: Radion » pt lut 26, 2010 11:35
krzysbiker pisze:witam koledzy mam pytanie odnosnie kolumny
Cześć,
I jak sobie poradziłeś z tematem? Mnie też w najbliższym czasie czeka wymiana kolumny, mam minimalne ale denerwujące luzy na którymś krzyżaku. Jak możesz, to napisz co Ci się udało zrobić.
Pozdrawiam,
Radek
Magnus
Post autor: Magnus » pt lut 26, 2010 19:32
krzysbiker, przed wymiana kolumny sprawdz czy nie ma luzu na laczeniu kolumny z wieloklinem maglownicy ktory wchodzi do kabiny(pod pedałami)
Jak wymienialem maglownice to wydawalo mi sie ze dobrze dociagnelelm srube w tym miejscu i po jakims czasie zaczela mi drgać kierownica. Na poczatku myslałem ze to kolumna ale dociagnelem mocniej srube i gitara.
Moze to bedzie to.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
