1.8 AGN Cięzko pali gdy zimny
siwylbko
Post autor: siwylbko » pt gru 04, 2009 17:03
Posiadam a3 1.8 AGN i mój problem polega na tym że jak silnik jest zupełnie zimny i wskaźnik paliwa spadnie poniżej połowy to cieżko jest go odpalić musze kręcić dłużej by zaskoczył. Jak jest ciepły to już lepiej ale ogłólnie odpalanie nie zachwyca. Wiem ze jest to czesto spotykany problem w a3 ale jeszcze nei znalazlem na niego rozwiazania. A jak to jest w golfach IV? mial ktos cos takiego? Rozwiazal to?
Na przewodzie paliwowym zamontowalem zaworek zwrotny ale niestety nie pomoglo to nic, filtr paliwa tez oczywiscie wymienilem.
Moze juz byl poruszany ten temat na forum i jest odp. gdzies ale ja niestety nie znalazlem, jesli jest to prosze o jakis link do niego i oczywiscie zamkniecie tego
No risk No fun
docek01
Post autor: docek01 » pt gru 04, 2009 20:28
Witam. Kolego zacznij od czujnika temperatury jesli masz mozliwosc to VAG-iem sprawdz. A jesli nie to pomierz opornosc multimetrem. Jak to zrobic bylo opisane na forum.
siwylbko
Post autor: siwylbko » sob gru 05, 2009 12:03
Raczej wykluczam czujnik temp. z 2 powodow
1. Jakis czas temu mialem podpiety pod komp. i koles nic nie mowil o zadnych błędach
2. Nagrzewanie cieczy na liczniku jest pokazywane poprawnie i osiaga rowno 90 stopni
[ Dodano: 09 Gru 2009 14:01 ]
i co ucichł temat? Nikt niema takiego problemu? Czy macie ale tez nikt nie rozwiazal?
No risk No fun
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
