BRAK PRAWEGO ŚWIATŁA MIJANIA
szaki
Post autor: szaki » sob gru 05, 2009 11:28
Jak w temacie - brak prawego światła. Żarówke wymieniłem, stara zreszta była OKI.
Nie swieci ino prawe, lewe jak najbardziej.
Postojówki i długie działają bez zarzutu.
Nie jest to chyba przełącznik świateł skoro lewe mi sie pali, bezpiecznik tez chyba nie bo chyba oba są pod jednym bezpiecznikiem.
Kurde koncza mi sie pomysły, a suszarkowcy ciagle mnie o to upominaja i musze walic głupa..
Pomóżcie, co to moze byc ??
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » sob gru 05, 2009 14:06
A z tyłu masz światła mijania?? A konkretnie prawe?? Jak nie to bezpiecznik poszedł. To samo było u mnie-jedna strona działa a druga nie. Jest to bodajże drugi bezpiecznik od lewej strony.
Nie zauważyłem że chodzi o mkIV :blush:
Podejrzewam że będzie podobnie. Sprawdz w pierwszej kolejności bezpieczniki skoro żarówki masz dobre.
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 14:08 przez wojteo CK, łącznie zmieniany 1 raz.
szaki
Post autor: szaki » sob gru 05, 2009 14:07
Z tyłu sa aczkolwiek tylne lewe tez sie spalila zarówka, az na taki czarny kolor banki.Ale wymienilem i hula az milo
Przednie mijania jak nie palilo tak nie pali ...
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 14:08 przez szaki, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 05, 2009 14:54
szaki pisze:bezpiecznik tez chyba nie bo chyba oba są pod jednym bezpiecznikiem.
Jest osobny bezpiecznik na każde ze świateł mijania...prawe to chyba nr 20.
szaki
Post autor: szaki » sob gru 05, 2009 15:17
wszystkie bezp. 10A sprawdziłem, włącznie z nr 20. Auto było tydzien emu na wymianie płynów i filtrów i zastanawiam sie czy cos nie nakopali z tym swiatłem...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 05, 2009 15:21
Może sprawdź miernikiem czy na wtyczce przy żarówce jest napięcie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 338 gości
