wieksze graty do TDI
tomek08
Post autor: tomek08 » sob gru 05, 2009 14:37
Witam, mam taki dylemat, chciałem wrzucić do mojego ASV wtryski 216 i turbo hybrydę (udana sztuka, od Karambola) AWX/ARL która ma dawać nawet 1,45 bara.
Tu pojawia się pytanie, jakiej mocy można się spodziewać po wrzuceniu tych gratów i oczywiście dostrojeniu auta, dodam jeszcze, że na razie pompa zostanie seryjna 10-tka, z czasem może się zmieni na 11-tkę. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Tomek
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » sob gru 05, 2009 16:17
tutaj masz wszystko dokładnie od A do Z
http://forum.vwgolf.pl/search.php
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz gru 06, 2009 01:05
Panowie, pomoże ktoś ???
Tomek
kozak
Post autor: kozak » ndz gru 06, 2009 01:14
ok 160ps, na 11tce ok 175ps. turbo arl pompuje 1,5b.
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz gru 06, 2009 01:20
Słuchaj kozak, , ta turbina to hybryda z AWX i ARL. Czy to będzie max te 160km, czy nie? Jak bym do tej turbiny dodał 230 wtryski to wtedy jak to będzie się miało. Pytam, bo nie wiem czy za chwile mi nie będzie mało i nie będę szukał nowych gratów.
Ostatnio zmieniony ndz gru 06, 2009 01:21 przez tomek08, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » ndz gru 06, 2009 01:59
niewiele Ci dadzą 230 tki bez pompy 11 tki.
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz gru 06, 2009 02:07
Mniej więcej ile się można spodziewać? Z czasem będzie i 11-tka.
Tomek
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » ndz gru 06, 2009 14:58
ja mam u siebie w asv turbo ssący dolot z przepływką od ARLa + 216 i aktualnie 155/360 :) na seryjnej 10..
ASV + gt22,11,230,2.5",FMIC itd
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz gru 06, 2009 15:08
Witam, Magic-Cookie, czy to jest wszystko co turbina ARL zrobi?
Tomek
cowboy
Post autor: cowboy » wt gru 08, 2009 13:12
tomek08 pisze:czy to jest wszystko co turbina ARL zrobi?
tomek08, moc w TDI VP robi układ wtryskowy pompa + wtryski
turbina ARL ma potencjał 180-190KM i takiej szukaj
turbina AWX z dzielonym kolektorem nie podejdzie do ASV
tematów takich było wiele , poszukaj
Wróć do „TDI”
