Po wymianie sworzni wahacza świeci kontrolka ESP
Po dzisiejszej domowej wymianie sworzni i przejechaniu kilkidziesięciu kilometrów zaświeciła się kontrolka ESP. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu zapłonu zgasła, lecz kontynuując dalej jazde od nowa się zaświeciła i już nie gaśnie.
Czy mogłem coś uszkodzić / naruszyć zakładając sworznie czy to zbieg okolicznosci?
Znam zasade działania
Sugerujesz że caly czas stabililizuje mi tor jazdy i caly czas ktoreś z kół "ucieka" ?
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
Komp wykazał błąd: Czujnik kąta skrętu i coś tam dalej o możliwym uszkodzeniu mechanicznym lub braku napięcia itp.
Czy możliwe jest to że błąd jest wyłapywany przez to ze kierownica jest dosyc mocno skręcona w lewo przy jeździe na wprost?
Taśma - bo z tego co wiem ten czujnik jest jakąś zwijającą się taśmą - mógł zostać wyrwany np. przy maksymalnym skręcie w lewo przy moim ustawieniu kierownicy?
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2009 20:14 przez Krzyssiek, łącznie zmieniany 1 raz.
pięknie opisałeś błąd coś tam dalej, numer byś podał , taśmy nie uszkodziłeś bo nie odpinałeś wałka od przekładni kierowniczej jak masz kierownicę krzywo przy jeździe na wprost to jest cała przyczyna jedz na geometrię i karz tym co to będą robili ustawić kierownice na prosto a zbieżność regulować drążkami i będzie git w razie jakiś problemów to jeszcze pozostaje kalibracja kola kierownicy ale po co sobie utrudniać
u specjalisty
Sam ustawiam bo mam dostęp do urządzeń.
Dziękuje za potwierdzenie moich myśli...
Narazie jeszcze wstymuje sie ze zbieznoscia poniewaz bede jeszcze wymianial tuleje wachaczy.
Pomógł dla zasłużonych.
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 18:11 przez Krzyssiek, łącznie zmieniany 1 raz.
o co chodzi? W czym problem?Opłacało się to sworznie a teraz beda tuleje? nie lepiej takie rzeczy za jednym zamachem?
Sworznie zmienilem w sobote, tuleje prawdopodobnie zmienie w piatek i zrobie zbieznosc.
MóJ GoLFiK
ja mam podobną akcje u siebie z tym, że nie wystąpiło to po zmianie gumek czy czegokolwiek raz zaparkowałem auto tak ze chyba stało jednym kolem na krawężniku i od tamtej pory są z nią różne akcje czasami się zapala i nie gaśnie po przekręceniu kluczyka, czasami (jak jest zimno) nie zapala się w ogóle przez kilkanaście dni czasami zapala się po przejechaniu nieokreślonego dystansu, byłem u znajomego elektronika podpinał pod kompa i wyskoczył błąd czujnika prędkości bocznej czy to też może być do wyregulowania na drążkach ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
