Czy mozliwe jest rozszczelnienie chłodnicy ?
pepo7
Post autor: pepo7 » pn lis 28, 2005 20:46
Mam problem gdyż zaobserwowałem ,że od jakiegoś czasu ubywa mi płynu w zbiorniczku
wyrownawczym sprawdzałem po przewodach nie leci ale pod chłodnicą jest mokro
czy możliwe jest , że sie rozszczelniła od spodu nie mam pojęcia jak tam wygląda od spodu czy jest jakiś zaworek do spuszczania wody czy tylko otwór do przewodu ?może ktoś
wie . Nie kładłem sie pod spod bo mokro ale jak bym coś wiedzial o tym to zerknę :bajer:
lubie wiedziec co mam i czym jadę
GG 6546710
GOLFIK MK III 1.8 ADZ + LPG
Passata B5 1.6 AHL+LPG
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lis 28, 2005 20:49
no pewnie że chłodnica może się rozszczelnić, nie koniecznie na dole, bo może gdzieś lać się płyn ale spływa na dół po radiatorach,pooglądaj dokładnie skąd się leje czy nie spod węża (może obejma puściła), no i nowa chłodnica....
Tosiek_123
Post autor: Tosiek_123 » pn lis 28, 2005 21:00
Bardzo częstą usterką jest rozszczelnienie się chłodnicy po bokach, w miejscu połączenia części centralnej (aluminium) i plastykowych boków. Po prostu szlag trafił uszczelkę, która tam się znajduje. Odradzam doginanie aluminiowych języczków ściskających te plastykowe boki, tylko pogorszysz sprawę. Jeśli u Ciebie jest usterka, którą opisałem udaj się do zakładu zajmującego się regeneracją chłodnic (wymiana samych uszczelek na nowe to nie jest duży koszt). Pzdr.
pepo7
Post autor: pepo7 » pn lis 28, 2005 21:07
Dzięki jeszcze popatrze dokładie moze faktycznie te uszczelki jesli tak to kupie chlodnice
koszt około 150- 170 zł . Pozdro.
GG 6546710
fibolek
Post autor: fibolek » pn lis 28, 2005 22:49
Być może to cieknie ci z węża założonego na pompe wody lub z samej pompy wody.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 257 gości
