problem z zamkiem klapki wlewu paliwa
dealer31
Post autor: dealer31 » ndz gru 06, 2009 15:45
po zatankowaniu paliwa stwierdzilem ze klapka paliwa nie da sie zamknac , takze przestal dzialac przycisk od otwierania klapki , po roznych próbach doszedlem do wniosku ze uszkodzil sie zamek lub rygiel lecz do konca nie jestem przekonany , jezeli ktos mial taki problem to prosze o pomoc jak sie do tego zabrac moze istnieje forma naprawy tego zamka w klapce
pozdrawiam dealer31
Haki
Post autor: Haki » ndz gru 06, 2009 16:01
Ten zameczek jest sterowany elektrycznie - więc sprawdź najpierw czy wszystkie bezpieczniki w puszce są ok ...
dealer31
Post autor: dealer31 » ndz gru 06, 2009 16:33
bezpieczniki sa ok.
[ Dodano: 06 Gru 2009 15:36 ]
Haki pisze:Ten zameczek jest sterowany elektrycznie - więc sprawdź najpierw czy wszystkie bezpieczniki w puszce są ok ...
bezpiecznik najpierw sprawdzilem sa ok
kornas2007
Post autor: kornas2007 » ndz gru 06, 2009 16:42
u mnie tak było wyjmnij ten plastik ze środka wlewu to dostaniesz się do rygla oipuść go ręcznie i sprawdż czy podciąga jak tak to tylko nie opuszcza napisz czy mam rację to powiem ci co dalej
dealer31
Post autor: dealer31 » ndz gru 06, 2009 17:08
kornas2007 pisze:u mnie tak było wyjmnij ten plastik ze środka wlewu to dostaniesz się do rygla oipuść go ręcznie i sprawdż czy podciąga jak tak to tylko nie opuszcza napisz czy mam rację to powiem ci co dalej
zdemontowalem jak mi powiedziales tylko rygiel jest wsuniety za gleboko w obudowe nie ma mozliwosci go opuscic , z tego co zuwazylem rusza sie nie jest zablokowany
[ Dodano: 06 Gru 2009 16:18 ]
regie jest za gleboko wsuniety brak mozliwosci opuszczenia recznie
kornas2007
Post autor: kornas2007 » ndz gru 06, 2009 17:27
on jestna sztywnym przewodzie i da się go opuścić wyciągnij go na zewnątrz i zobacz czy działa
[ Dodano: 06 Gru 2009 16:29 ]
wysuńgo i zobacz czy się schowa jak wciśniesz przycisk
dealer31
Post autor: dealer31 » ndz gru 06, 2009 17:38
kornas2007 pisze:on jestna sztywnym przewodzie i da się go opuścić wyciągnij go na zewnątrz i zobacz czy działa
zalózmy ze tak bedzie jutro na spokojnie sie tym zajme to co wtedy jak go wyciagne i przycisne przycisk i sie schowa co dalej
kornas2007
Post autor: kornas2007 » ndz gru 06, 2009 17:54
ja rozebrałem boczek od środka (tam jest silniczek) pojechałem o sklepu kupiłem sprężynkę i zamocowwałem mam tak wciskam przycisk bolec idzie w gurę klapka się otwiera a spręynka ściąga bolec spowrotem :bigok: działa już od 1/2 roku
pomi50
Post autor: pomi50 » wt gru 29, 2009 14:01
dealer31, Witam , i co poradziłeś sobie jakoś z tym rygielkiem od klapki - bo ja mam to samo
bezpiecznik też są ok i jestem ciekawy jak ci poszło. próbowałem wyjąć ten trzpień ale nie idzie .
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 14:18 przez pomi50, łącznie zmieniany 2 razy.
Escher
Post autor: Escher » czw lut 04, 2010 01:07
Panowie, jestem w Uk i mam lekko mowiac straszna pogode... nie mam suchego miejsca zeby to zrobic powiedzcie mi czy ten zabieg z wyciagnieciem boku to jest jakas powazna sprawa? czy potrzebuje jakis speclajnych narzedzi? w zasadzie nigdy tego nie robilem z technika jestem na bakier a nie bede jechal do dilera VW tutaj bo poplyne...
Bardzo bym byl wdzieczny za porade :grin:
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw mar 11, 2010 16:22
U mnie też padła klapka. Na forum w końcu nie ma odpowiedzi wiec napisze dla potomnych.
U mnie zepsuł sie silniczek odpowiedzialny za zamykanie klapki.
Znajduję się on pod prawym tylnim słupkiem. Trzeba rozebrać cały boczek i wlew paliwa( 1 torx)
Sam silnik kosztuje 50zł(zamiennik) a 89zł w ASO oryginalny.
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 16:23 przez lolo_golf, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
