AEE problemy z glowicą
Marcinus29
Post autor: Marcinus29 » ndz gru 06, 2009 15:47
Zakładałem już wczesnej temat w sprawie urwane śruby od pokrywy zaworów.Oddałem mechanikowi auto miał rozwiercić śrubę ale się okazało że mu się nie chciało i zamienił mostek z innego silnika przekręcił stacyjkę wałek się zblokował 4 zawory ssące sie wygięły! Mechanik zdjął głowice zawory wymienił wałek pewnie tez bo mówił że wżer dostał.Odbieram auto i teraz chodzi dosłownie jak traktor! Cały czas klekocze jak gazu też a na zimno traktor.
Podjechałem do pana mechanika powiedział że teraz szklanki do wymiany.
Czy wymiana szklanek pomoże ?
Domyślam się że wałek jest pewnie inaczej zużyty czy głowica nie powinna iść do jakiego warsztatu gdzie dopasują wałek do niej ?
Dodam że wcześniej auto chodziło idealnie.
Proszę o pomoc !
Ostatnio zmieniony ndz gru 06, 2009 15:49 przez Marcinus29, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://img69.imageshack.us/i/r32ocsignpanelligna.jpg/][img]http://img69.imageshack.us/img69/2773/r32ocsignpanelligna.jpg[/img][/url]
witus29
Post autor: witus29 » ndz gru 06, 2009 17:12
A może coś przy wymianie zaworów pominął ? np . docieranie gniazd.
Wg. mnie wymiana może pomóc bo jak zawory dostały to szklanki automatycznie też.
Ps. Tylko przygotuj sobie trochę gotówki bo jeden popychacz to ok. 40 zł i nie zakładaj przypadkiem z ABU bo to całkiem inne popychacze i wg. producenta (INA) są absolutnie nie zamienne.
Głupców się nie żałuje ,bo nikt ich nie sieje tylko sami rosną.
Marcinus29
Post autor: Marcinus29 » ndz gru 06, 2009 18:55
Ja nic nie płace mechanik ponosi koszty naprawy. Tylko jak sprawdzę czy przypadkiem nie włożą od ABU ?
Duży warsztat i czasu im brakuje i zajmują się wymianą silników i coś czuje że będą kombinować!
Pirania2
Post autor: Pirania2 » ndz gru 06, 2009 19:17
40zł za szklankę? chyba złotą :grin:
ja płaciłem 200zł/kpl - INA
witus29
Post autor: witus29 » ndz gru 06, 2009 21:54
Pirania2 pisze:40zł za szklankę? chyba złotą :grin:
Ani ty ani nikt inny mi na to nie da tak że po co mam pisać bzdety. Sugerowana cena producenta to ok.36zł
PS. Marcinus29 zapoznaj się z tym: http://www.motofocus.pl/news,2195,wazna ... worow.html
Co do cen to: (fakt faktem intercars tani nie jest)
Ostatnio zmieniony ndz gru 06, 2009 22:24 przez witus29, łącznie zmieniany 1 raz.
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pn gru 07, 2009 02:51
zaraz powoli z tymi szklankami..... zapłon może jest ruszony tylko - trzeba to sprawdzić, ale nie na oko czy ucho tylko z pomocą vag-com chociażby (tam trzeba obroty zablokować)
Obrazek 171KM / 380Nm
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn gru 07, 2009 07:36
za każdym jednym razem jeżeli zawór dostanie od tłoka i niekoniecznie musi sie wygiąć to w tym momencie popychacz jest do wymiany(pęka jego górna powierzchnia po której chodzi wałek)
Ostatnio zmieniony pn gru 07, 2009 07:37 przez Jesionvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcinus29
Post autor: Marcinus29 » wt gru 08, 2009 19:14
Dziś odebrałem auto szklanki wymienne na nowe INA 34 zł za sztukę obrazu lepiej i błoga cisza dodam że kolektor był źle tez przykręcony.Zapłon ruszyli a nie wiedzą że trzeba vagiem ustawić muszę podjechać i ustawić jeszcze to !
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2009 19:15 przez Marcinus29, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
