[MK3 1.8 AAM] Dziwny brak mocy.
marko009
Post autor: marko009 » ndz gru 06, 2009 17:00
Witam.Przeglądałem podobne tematy ale nie znalazłem odpowiedzi na moję pytanie.
Posiadam MK3 1.8 AAM i całe 75KM :bajer: niekiedy można jechać 140kmh a innym razem 90 jest ciężko się rozbujać.Zauważyłem ,że jak chcę go trochę przeciągnąć to po wbiciu wyższego biegu i wciśnięciu gazu nie chce ciągnąć a wystarczy puścić i wcisnąc jeszcze raz i jest dobrze.A innym razem jedzie jak szalony bez problemu.Co jest grane,co to może być?
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » pn gru 07, 2009 01:03
Może pompka paliwa już siada ,zapchany filt.Zmierz ciśnienie paliwa i wydajność pompki :grin:
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
marko009
Post autor: marko009 » pn gru 07, 2009 19:10
Ciśnienia paliwa nie mierzyłem a pompkę już wymieniałem na poprzedniej było podobnie.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn gru 07, 2009 19:47
sprawdz miernikiem potencjometr przepustnicy
marko009
Post autor: marko009 » pn gru 07, 2009 22:54
A o co dokładnie chodzi w tym pomiarze? Jak to zrobić?
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » śr gru 16, 2009 14:39
Czujnik położenia przepustnicy jest to potencjometr umieszczony na osi przepustnicy. Informuje on elektroniczne urządzenie sterujące o stopniu uchylenia przepustnicy, a więc o stanie obciążenia silnika :bajer: .!
Potrzebny ci będzie miernik (omomierz)
-między zaciskami na potencjometrze 1 i 5 powinno być 520 do 1300 om
-między zaciskami 1 i 2 600 do 3100 om (wartość zmienna do 1/4 otwarcia przepustnicy, a następnie stała)
- między zaciskami 1 i 4 600 - 6600 om (wartość zmienna do 1/4 otwarcia następnie stała) :grin:
Powodzenia :bigok:
tel. 694 379 076
marko009
Post autor: marko009 » sob gru 26, 2009 22:10
Dzięki za super opis vwer2
Prawdopodobnie problem tkwi jednak w czymś innym.
Podpiąłem się Vagiem i znalazłem błąd 0515-czujnik położenia wału -Hala
Z tego co wyczytałem na forum może to być przyczyną takiego zachowania.
W przyszłym tygodniu wezmę się za to.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob gru 26, 2009 22:33
marko009 pisze:Podpiąłem się Vagiem i znalazłem błąd 0515-czujnik położenia wału -Hala
nie szukaj w tym kierunku
[ Dodano: 26 Gru 2009 21:37 ]
marko009 pisze:czujnik położenia wału -Hala
nie prawda
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 22:36 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
kristoffer0056
Post autor: kristoffer0056 » ndz gru 27, 2009 10:24
na nieodpalonym silniku vag bedzie pokazywał uszkodzenie czujnika halla
marko009
Post autor: marko009 » pn gru 28, 2009 15:21
ok mam jasność
Nie mam niestety miernika i nie mogę narazie nic zrobić :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
