pytanie o rozrusznik
mark_89
Post autor: mark_89 » ndz gru 06, 2009 23:02
padł mi rozrusznik i jutro muszę kupić nowy, teraz pytanie czy muszę kupować od 1.3 mh (taki mam motor) czy mogę inny? trudno jest wymienić ?? bo chce to sobie sam zrobić??
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz gru 06, 2009 23:20
mark_89, 030 905 205 A lub z końcówką M zamienny na 030 905 237 DX
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz gru 06, 2009 23:21
mark_89 pisze:trudno jest wymienić ?? bo chce to sobie sam zrobić??
dojście tragiczne bo z tyłu motoru,robiłem to kumplowi,a i bez kanału nie podchodź
Gother21
Post autor: Gother21 » ndz gru 06, 2009 23:34
Wyciągałem niedawno ten rozrusznik i da się to zrobić bez kanału szczerze mówiąc dojście nie jest tragiczne.
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » pn gru 07, 2009 00:10
Z 1,3NZ też podejdzie , a z wymianą nie powinno być problemu jak masz długie rączki . Jak byś chciał to mam taki rozrusznik :grin:
[ Dodano: 06 Gru 2009 23:12 ]
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
mark_89
Post autor: mark_89 » pn gru 07, 2009 00:26
kanał mam także spoko;) a co do rozrusznika chce pojeździć po szrotach i coś kupic bo mi fura potrzebna na wczoraj a potem sobie zrobię swój na nowych częściach, tylko niewiem czy znajde akurat od 1,3 a kupno przez neta odpada bo zalezy mi na czasie,
Te numery co mi podał jaszczur to numery znajdę na obudowie??
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » pn gru 07, 2009 01:28
Tak numery znajdziesz na obudowie. Do 1,6 1,8 2,0 rozruszników jest od groma ale 1,3 może być problem bo tego jest mało ale na dobrze zaopatrzonym szrocie znajdziesz :grin:
tel. 694 379 076
mark_89
Post autor: mark_89 » pn gru 07, 2009 13:17
dobra mam od 1,3 boscha za 50zł ze szrotu;) teraz wymiana moze ktos mniej więcej opisać co i jak ??
Ostatnio zmieniony pn gru 07, 2009 13:20 przez mark_89, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn gru 07, 2009 13:28
opisywałem to już jakiś czas temu nie pamietam gdzie poszukaj sobie,łatwa robota nie jest
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » pn gru 07, 2009 13:45
mark_89 pisze:dobra mam od 1,3 boscha za 50zł ze szrotu;) teraz wymiana moze ktos mniej więcej opisać co i jak ??
1 odłącz kleme z aku(-)
2 odłącz przewód zasilający rozrusznik (klucz 13mm) i drugi ze stacyjki
3 odkręć uchwyt rury wydechowej
4odkręć 3 śruby mocujące rozrusznik klucz 13mm -(najlepiej 13 z przedłużką na grzechotce)
5 wyciągnij rozrusznik
Montaż w odwrotnej kolejności do demontażu.
nasmaruj ośkę !!!
Powodzenia!
tel. 694 379 076
mark_89
Post autor: mark_89 » pn gru 07, 2009 13:47
vwer2 a musze podkładać coś pod silnik?? bo gdzieś czytałem że śruby rozrusznika trzymają silnik
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn gru 07, 2009 13:59
mark_89, nie trzeba :bigok:
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » pn gru 07, 2009 14:07
mark_89 pisze:vwer2 a musze podkładać coś pod silnik?? bo gdzieś czytałem że śruby rozrusznika trzymają silnik
nie w 1,3 nie trzeba. :helm: W 1,6 1,8 2,0 trzeba bo jest łapa z rozrusznikiem skręcona
tel. 694 379 076
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn gru 07, 2009 14:11
mark_89, on z tyłu jest jak ci pisałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
