niedogrzewa silnika AGN
jakis miesiac temu wymienialem płyn w chłodnicy i od tamtej pory silnikowi ciezko sie zagrzacdo 90 stopni a jak sie jjuz zagrzeje to jak przejade kawalek temperatura spada na ok. 80 st. nawet przed chwila przejechałem 14 kilometrow i wskazowka byla dopiero na pierwszej kresce, przed wymiana bylo wszystko ok jak zlapal 90 st. to juz caly czas utrzymywal i szybciej sie zagrzewał. wie ktos co to moze być????
Po 14 km powinno już być 90 dodatkowo spadająca temperatura, jednoznacznie wskazuje na padnięty termostat. Kosztuje ok 30-50zł najlepiej Wahler bo takie były montowane fabrycznie. Sama wymiana jest bardzo prosta więc możesz to zrobić sam, a nawet jak dasz mechanikowi weźmie za to grosze.
Ostatnio zmieniony pn gru 07, 2009 00:27 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja bym najpierw sprawdził ten termostat co masz założony. Może się zawiesił a może podczas wymiany płynu naleciało jakiegoś syfu i się nie zamyka. Możesz też sprawdzić termostat podgrzewając go w jakimś garnku z wodą i przy pomocy termometru zobaczyć przy jakiej temp. się otwiera. Prawidłowa temp. otwarcia to 87 stopni C.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
