Planuje zmiane skrzyni bo ta obecna strasznie wyje i przy szybkiej zmianie z 1 na 2 strasznie zgrzyta, nie pomaga zadna regulacja wymiana oleju. Zastanawia mnie fakt jaka skrzynie wsadzic do mojego klekota
Zmiana skrzyni w silniku 1.6 TDiC GTD SB orginalnie byla ZY
Witam !
silnik SB
myślalem nad skrzynia z 1.8RP lub jakiego 1.9 TDI AAZ ? Co bylo by lepsze ??
ale CHC jest od zwyklego diesla, moze to zmienic predkosci na poszczegolnych biegach ?
Ostatnio zmieniony pn gru 07, 2009 14:28 przez vwlukasz, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zmiana skrzyni w silniku 1.6 TDiC GTD SB orginalnie byla
Mam to samo - zużyty pierścień blokujący synchronizator 2giego biegu do wymiany + rzadszy olej, syntetyk chyba.vwlukasz pisze: przy szybkiej zmianie z 1 na 2 strasznie zgrzyta, nie pomaga zadna regulacja wymiana oleju.
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/4C6j
u mnie jest mineralny i na drazku zmiany biegow obrocilem regulator o 180stopni ten taki z imbusikiem nie wiem jak go dokładnie nazwac;) przy spokojnej zmienie jest spokoj bo wczesniej tez strasznie zgrzytało
[ Dodano: 07 Gru 2009 16:16 ]
i mala poprawka
teraz sie doczytalem w ksiazce ze mam jednak skrzynie 4T
i mala poprawka
raczej juz nie bede zmienial bo watpie zeby pomoglo, na samym poczatku jak go sprawadzilem w niemczech na autostadzie mu przycisnalem i po paru kilometrach 5 zaczela wyskakiwac nie dalo sie jechac na 5:( co pozniej sie okazalo juz na miejscu w domu ze nic oleju nie bylo
pare kropli wylecialo. sadze ze jej juz procz wymiany lub kapitalnego remontu nie pomorze
