Brak ogrzewania-letnie powietrze-jaki powód??
KuScH
Post autor: KuScH » pn gru 07, 2009 12:46
Witam. Od razu piszę że przeczytałem chyba wszystkie tematy dotyczące niedomagań ogrzewania w mk2 ale odpowiedzi nie znalazłem stąd następny temat o tej tematyce. Otóż w ciągu kilku dni stopniowo straciłem ogrzewanie. Silnik się nagrzewa prawidłowo, termostat sprawny, pompa wody sprawna, wynalazki na wężach do nagrzewnicy zastąpione miedzianymi rurkami. Węże wychodzące/wchodzące do nagrzewnicy są gorące. Moje pytanko brzmi czy jeśli obydwa węże nagrzewnicy są gorące to czy jest możliwe żeby ona była zapchana, czy wina może leżec po stronie sterowania nawiewami?? Na moje rozumowanie to jeśli do nagrzewnicy wlatywałaby gorąca woda, a w niej schładzałaby się(bo przecież powietrze leci letnie) to woda z niej wypływająca musiałaby byc znacznie chłodniejsza. A tu obydwa kawałki miedzianej rurki wręcz parzą. Co Wy o tym myślicie??
Marioo
Post autor: Marioo » pn gru 07, 2009 13:23
Sprawdź sterowanie regulacją temperatury.
Przesuwaj i słuchaj czy się cos rusza pod deską.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn gru 07, 2009 13:55
ostateczność to przypchana nagrzewnica
Marioo
Post autor: Marioo » pn gru 07, 2009 14:14
prezesso pisze:ostateczność to przypchana nagrzewnica
ale kolega pisze, że węże do i z nagrzewnicy są gorące, więc przez nagrzewnice płynie gorący płyn i przepływa przez nią.
adi088
Post autor: adi088 » pn gru 07, 2009 14:58
a jak nadmuch jest dobrze dmucha???
bo jak na biegu 3 nie wieje aż czupryna rusza tylko delikatnie to wyciagni filtr kabiny :) bo juz jest zapchany i wentylator nie lapie powietrza
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
rozi111
Post autor: rozi111 » pn gru 07, 2009 15:07
moze kolego zewnetrzna strona nagrzewnicy jest zapchana przez wyciek z nagrzewnicy (wyschniety plyn zamolil blaszki) i nie ma przelotu powietrza po prostu nagrzewnica do wymiany
Ostatnio zmieniony pn gru 07, 2009 15:11 przez rozi111, łącznie zmieniany 3 razy.
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » pn gru 07, 2009 16:29
Przepłucz nagrzewnice, podłącz do węża który idzie na nagrzewnice wodę pod ciśnieniem a drugi zdejmij na odpływ i zobaczysz jak leci (u mnie leciało jak z h.ja, przepłukałem ją raz w jedną raz w drugą stronę i teraz jest ogrzewanie o.k.) i poruszaj suwakiem ciepłe-zimne czy jest różnica bo prawdopodobnie w tym tkwi problem.
Ostatnio zmieniony pn gru 07, 2009 18:16 przez wojtek0231, łącznie zmieniany 1 raz.
adi088
Post autor: adi088 » pn gru 07, 2009 17:38
suwak ciepła nic nie ma do nagrzewnicy jaki jest przez nia przeplyw!!!!!
Marioo
Post autor: Marioo » pn gru 07, 2009 17:47
adi088 pisze:suwak ciepła nic nie ma do nagrzewnicy jaki jest przez nia przeplyw!!!!!
a kto powiedziałe, że ma?
Ma takie znaczenie, że jak nie działa to może nie puszczać powietrza grzanego przez nagrzewnice tak?
KuScH
Post autor: KuScH » wt gru 08, 2009 10:09
A więc, regulacja ciepłe/zimne chodzi bo mogę regulować z letniego na lodowate i nawet słychac skąd lecie to powietrze jak sie wsłuchac dokładnie. Nadmuch też jest ok na wszystkich prędkościach wentylatora. Dzisiaj możę będę coś radził z płukaniem wodą.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt gru 08, 2009 10:28
Nagrzewnica zarosła komieniem i się nie nagrzewa, u mnie tak było. Wymieniłem na nową i od razu gorące leci po przejechaniu 4km. Spróbuj wypłukać może coś pomoże tak jak piszą koledzy wyżej. Jak nic nie pomoże to ja bym wymienił na nową.
KuScH
Post autor: KuScH » wt gru 08, 2009 14:07
Witam. Właśnie skończyłem walkę a ogrzewaniem i muszę stwierdzić iż na tą chwilę wygrałem bitwę ale za jakiś czas chyba przegram wojnę. Podłączyłem wąż z kranu najpierw pod wyjście wody z nagrzewnicy a do wejścia przykreciłem wąż który wprowadziłem do sporej miski. Puszczałem wodę pulsacyjnie, odkręcałem na max i zakręcałem, jak zauważyłem że już syf nie leci puściłem z 5min stałego ciśnienia, sporo wody poszło w glebe. Syfu wyleciało bardzo dużo w postaci świderków z kamienia (cooś jak ten makaron tylko mniej skręconych). Jak już leciała czysta woda zamieniłem węże i puściłem wodę tak jak krąży ona w aucie, syfu wyleciało mniej niż od drugiej strony. Po odłączeniu instalacji wodnej przedmuchałem ustrojstwo kompresorem (sporo wody wyleciało, jak nie prawie cała) dolałem Prestone'a odpowietrzyłem i efekt murowany. Przy maksymalnym ustawieniu nawiewu powietrze wręcz parzy po chwili przytrzymania ręki przy kratkce. Ale jestem przygotowany na wymiana. Mam oberwaną deskę, więc jak wygospodaruje dwa dni wolnego czasu wyrzuce deskę, przymocuje ją od nowa a przy okazji wumienię nagrzewnice. Koszt to grosze ale trochę paprania przy tym jest. Dzięki za podpowiedzi.
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » wt gru 08, 2009 15:41
Do wymiany nagrzewnicy nie musisz ściągać całej deski więc jak masz deskę do zrobienia to sobie zrób a jak ci snadnie kolejny raz nagrzewnica to ją wymienisz wystarczy odkręcić tunel środkowy i potem wyciągnąć cały mieszalnik. A co do kosztów to nagrzewnica około 50 zł
Mosiek
KuScH
Post autor: KuScH » czw gru 10, 2009 12:55
Puki co grzeje lepiej niż przed awarią i co najważniejsze nic nie cieknie
