VP ALH- Klapa gasząca a odpalanie
phanteon
Post autor: phanteon » pn gru 07, 2009 16:14
Poczytałem trochę i wiem, że klapa gasząca nie ma innych funkcji niż gaszenie silnika. U mnie raz gaśnie bardzo spokojnie a raz potrafi zatrzepać silnikiem (ale bez przesady). Jeden z mechaników mówił, że wężyk spadł czy był bardzo luźny - to by tłumaczyło dlaczego gaśnie raz lepiej raz gorzej - i w sumie sprawa jasna. Jednak jestem ciekawy czy przy odpalaniu klapa gasząca może np przymykać się (czy jak to nazwać) i np zabiera powietrze dla motorowni ale nie w takiej ilości, żeby go zgasić ale taki, że silnik cały trzęsie (można powiedzieć, że trzęsie nim tak jak przy tym "gorszym" gaszeniu")-nie za każdym razem. Dodam, że mam błąd przepływki i silnik dostaje minimalną dawkę (zwarcie do plusa w ecu) i to plus klapa gasząca może powodują takie odpalanie?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn gru 07, 2009 19:04
phanteon pisze:Jednak jestem ciekawy czy przy odpalaniu klapa gasząca może np przymykać się (czy jak to nazwać)
Raczej nie, za zamknięcie klapy odpowiada siłownik, a on działa na zasadzie podciśnienia- czyli elektrozawór otwiera się, podciśnienie zasysa tłoczek- dźwignia się porusza i zamyka klapę.. Chyba, że klapa się zacina- np. przez nagromadzony nagar i nie może się do końca zamknąć i otworzyć... Lub przez wadliwe działanie elektrozaworu klapy gaszącej..
Jeśli chodzi i przepływomierz, to mogę powiedzieć jedynie tyle, że jak mi padła przepływka -na max (zero reakcji turbiny) to auto paliło normalnie - , ale dynamiczne było jak ślimak z tirem na holu :grin: A jeśli chodzi o kombinacje tych dwóch usterek to nie mam pojęcia jaki efekt to daje :blush:
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
phanteon
Post autor: phanteon » pn gru 07, 2009 19:05
Jest jakis patent na sprawdzenie klapy gaszącej - ale taki dla amatorów :grin:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn gru 07, 2009 19:17
phanteon pisze:Jest jakis patent na sprawdzenie klapy gaszącej - ale taki dla amatorów :grin:
Nic innego poza obserwacją siłownika podczas podczas gaszenia auta nie przychodzi mi do głowy :helm: Możesz próbować, poruszać ramieniem siłownika czy porusza się swobodnie w całym zakresie, czy się nie przycina.. ale jak sprawdzić poprawność działania elektrozaworu to nie mam pojęcia :blush:
Ducati Monster 696+
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn gru 07, 2009 19:43
jeśli chodzi o klapę gaszącą to gdyby w trakcie odpalania była przymknięta (ale nie całkowicie) to odczuwałbyś efekt słabej kompresji silnika i szybkie kręcenie rozrusznika a z wydechu waliłoby jasno-siwymi spalinami,
co do sprawdzenia elektrozaworu i działania klapy gaszącej to można w ten sposób :
zdejmujesz wąż powietrza doładowanego z obudowy zaworu EGR (aby obserwować klapę gaszącą), odpinasz wtyczkę od elektrozaworu N239 (ten który steruje klapą), uruchamiasz silnik i pozostawiasz go na wolnych obrotach, podpinasz do N239 na "krótko" kabelki bezpośrednio z + i - akumulatora (ostrożnie by zwarcia nie zrobić) i klapa powinna się ładnie zamykać. Jeśli chcesz sprawdzić dodatkowo czy sterownik silnika podaje za każdym razem zasilanie na N239 w trakcie gaszenia samochodu kluczykiem to wpinasz szeregowo w gniazda wtyczki żarówkę 12V i obserwujesz czy za każdą próbą zgaszenia silnika lampka się będzie zapalać i gasnąć po 3 sekundach.
phanteon
Post autor: phanteon » pn gru 07, 2009 19:45
Sztomel, czemu Ty dobry człowieku mieszkasz na drugim końcu Polski :bigok:
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » czw gru 12, 2013 22:29
Sztomel pisze:jeśli chodzi o klapę gaszącą to gdyby w trakcie odpalania była przymknięta (ale nie całkowicie) to odczuwałbyś efekt słabej kompresji silnika i szybkie kręcenie rozrusznika a z wydechu waliłoby jasno-siwymi spalinami,
Wszystko ladnie pięknie, ale w ktore piny sie wpiąć??? [- - - -]
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt gru 13, 2013 07:13
Podepnę się.
Sztomel, pamiętam pisałeś kiedyś w jakimś temacie o całkowicie elektrycznym sterowaniu klapy gaszącej.Możesz mi przypomnieć w jakim silniku siedzi owa klapa? :bajer:
Adamm
Post autor: Adamm » pt gru 13, 2013 21:06
Michał_1977, AXR
