NZ - ciśnienie oleju ???
KamilSowa1983
Post autor: KamilSowa1983 » pn gru 07, 2009 20:47
Witam!
Wiem, że ten temat był poruszany już ileś tam razy ale żaden chyba nie podchodzi pod mój.
A więc brzęczy i miga mi kontrolka oleju. Dzieje się to na wolnych obrotach ( na luzie) po rozgrzaniu silnika. Z tego co doczytałem to brzęczeć powinno powyżej 2000 tyś obr. a nie n wolnych. Po dodaniu gazu milknie na chwile a potem znowu. Jeżdze na mineralnym 15W40, rok temu po zakupie na niego przeszedłem - wcześniej miał zalane Lubro20W50 ale to była masakra. Problemu zaczęły się jakieś pół roku temu - ostatnio się nasiliły.
Od czego zacząć? Czujniki, sprawdzenie ciśnienia?
Z góry dzięki za pomoc
grześ226- kosmos
szef wszystkich szefow!!!
Post autor: grześ226- kosmos » pn gru 07, 2009 20:50
sprawdz czujnik oleju u mnie po takim brzeczeniu okazalo sie ze cisnienie oleju bylo tak niskie ze mechanik zdziwil sie ze auto jeszcze jezdzi, wiec kupilem silniczek 1.3 i teraz wszystko ok :bigok: :bigok:
Przemek
Post autor: Przemek » pn gru 07, 2009 22:29
KamilSowa1983, dokładnie tak sprawć ciśnienie oleju tak złąnie sie dzije jak sie silnik rozgrzeje i niema ciśnienia oleju ja tak miałem we swoim 1,6 TD tu jest ta sama zasada cdzałanie czujki ciśnienia oleju i wtedy będziesz wiedział co jest grane na wolnych 1,5 bara a na wyższych 2,5 bara pozdro
LEŚNY PRZYTULAS
guti
Post autor: guti » wt gru 08, 2009 01:12
KamilSowa1983 pisze:Wiem, że ten temat był poruszany już ileś tam razy ale żaden chyba nie podchodzi pod mój.
jaja sobie robisz ???
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
KamilSowa1983
Post autor: KamilSowa1983 » wt gru 08, 2009 07:36
guti pisze:
Chodziło mi o to, że wiele tematów zostało "rozbabranych" a w niewielu zostały podane końcowe efekty działań.
