[mk III] wymiana oleju w TDi
lka
Post autor: lka » wt lis 29, 2005 01:33
witam!
trzy tygodnie temu kupilem MK3 TDi i chcialem wymienic olej
auto ma przejechane 180 tys kilometrow i nie wiem czy nalac pelny czy polsyntetyk??
Adamm
Post autor: Adamm » wt lis 29, 2005 01:35
uzyj opcji SZUKAJ bo na temat olejow bylo od groma tematow
spek
Post autor: spek » wt lis 29, 2005 03:04
Oj było było bardzo dużo !!!
- Oczywiście nalej pułsyntetyk napewno będzie bezpieczniej dla twojego silniczka
:okej: Pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
Razal
Re: wymiana oleju w TDi
Post autor: Razal » wt lis 29, 2005 08:40
lka pisze:witam!
Ja jak zakupiłem swojego TDI stanołem przed tym samym pytaniem :hmm:
Zalewaj śmiało półsyntetyk 10W40 może być przeznaczony dla TD (nie oszczędzaj tylko na oleju i nie kupuj jakiegoś badziewia !! - osobiście zalałem Mobila)
Co do pełnego sytetyka to przy przebiegu 180tys, który wcale nie musi być prawdziwy :hmm: może się okazać zbyt rzadki i po jakimś czasie różnie może być :hmm:, dlatego optymalnym rozwiązanie jest półsyntetyk 10W40 :bigok:
Co do gęstego np. 15W40 (np. mineral) to zdecydowanie odpada - jest po prostu zagęsty dla samochodu wyposażonego w turbo.
Pamiętaj o wymianach co MAX 10tys. !! i zalewaj półsyntetyka, a będzie :food:
pozdr.
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Adamm
Post autor: Adamm » wt lis 29, 2005 12:35
pierwsze slysze ze 15W40 nie nadaje sie do TDi
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » wt lis 29, 2005 12:55
Oczywiście.
Optymalny wybór to półsyntetyk (10W/40, o jakości CF).
Ja stosuję Shell'a i jestem zadowolony.
Miałem Lotosa 10W40 ale tylko na 2tyś.km aby wypłukać silnik (poprzednia właścicielka Niemka nie wymieniała oleju chyba z 2 lata i był żel). Miał o 5-10 stopni wyższą temperaturę. Lotosa nie polecam.
woojas25
Post autor: woojas25 » śr lis 30, 2005 01:33
ja pomykam w moim mk3 tdi na castrolu gtd 10/40mag. polecam
olo-71
Post autor: olo-71 » śr lis 30, 2005 17:47
ja też mam 15W40 przeznaczony do turbo disla i pierwsze słysze że się nie nadaję
sheriffg
Post autor: sheriffg » czw gru 01, 2005 21:55
jak masz tdi 90 km 1z to jest naklejka na silniku norma 505 00 jeśli sie nie mylę
to oznacza olej minimum 10w 40 półsyntetyk i z dodatkiem do dizelka polecam
Audi_Sportback
Adzien77
Post autor: Adzien77 » pt gru 02, 2005 12:26
To wszystko zalezy od tego czy wiesz na jakim oleju auto chodziło wczesniej bo jesli to był pełny syntetyk to radził bym przy tym pozostac!!! A jesli nie wiesz jaki był wczesniej to dobrze wypłucz silnik ze starego oleju i zalej pół syntetyk na pewno bedzie ok!!! polecam Castrol :pub: pozdrawiam
Małe jest piekne ale Duzy moze wiecej!!!
!!!CATERPILAR 375!!!
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pt gru 02, 2005 18:10
Ja np. zalałem mineralnym bo taki w ASO w niemczech lali do mojego przy przebiegu ponad 150 000 km. Tak było napisane w książce serwisowej. Mineralny się nadaje w 100% do TDI. Lepiej nie wypłukać silnika.
[ Dodano: Pią Gru 02, 2005 17:13 ]
sheriffg pisze:jak masz tdi 90 km 1z to jest naklejka na silniku norma 505 00 jeśli sie nie mylę
Ta norma jest tez na Mobilu mineralnym diesel :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
