podświetlenie schowka
Przemas_82
Post autor: Przemas_82 » wt gru 08, 2009 10:05
WItam,
Mam pytanie, gdzie znajduje się stycznik od światełka w schowku? Bo zakładam że jak wiekszość światełek wewnątrz autka działa na zasadzie jakiegoś stycznika. U mnie to światełko zapala się równocześnie z przełączeniem swiateł w pozycję postojowych i co dziwne pali się nawet przy zamknietym schowku, zauważyłem przez przypadek jak miałem wyjętą zaslepkę z konsoli środkowej ;) będe wdzięczny za info.
Stary golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=654560&sid=66e1d1a566355ce7cec8160eed20ab37#654560 8)
Nowy golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=176755 :bigok:
lomnica
Post autor: lomnica » wt gru 08, 2009 10:21
jest on schowany w obudowie schowka pod tym małym platikowym kolszem włożonym do obudowy tego schowka. Wystarczy płaskim śrubokrętem podważyć ten plastik i wszystko wyciągnąc na wierzch.
To normalne że pali sie nawet jak schowek jest zamknięty ponieważ niektóre modele nie mają podłączoną lampke pod czujnik otwierania drzwi.
Przemas_82
Post autor: Przemas_82 » wt gru 08, 2009 10:45
czyli rozumiem ze nie ma sie czym martwic ;) bo troche sie zaniepokoiłem ponieważ u znajomego sie nie pali jak jest zamkniety i myslałem że może jest jakies zwarcie...
Kavior
Post autor: Kavior » wt gru 08, 2009 11:09
Na zdjeciach masz pokazane jak wygląda kwestia wyłącz/włącz oświetlenia schowka.
moim zdaniem nie powinien się swiecić przy zamkniętym :chytry: Po to jest włącznik przy lampce by go włączać. Oświetlenie schowka jest zależne ze światłami po to by schowek nie świecił się nam na parkingu jak go zapomnimy zamknąć :jezor: Aku wtedy :ass: Wyciąg lampke ze schowka i zobacz czy ten czarny plastik po naciśnieciu rozłącza blaszke od sprężynki. Będą potrzebne zdjęcia to dołącze
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2009 11:14 przez Kavior, łącznie zmieniany 2 razy.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt gru 08, 2009 11:55
Kavior, dobrze prawi :wink:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 08, 2009 12:42
Kavior pisze:Oświetlenie schowka jest zależne ze światłami po to by schowek nie świecił się nam na parkingu jak go zapomnimy zamknąć :jezor:
hmmm u mnie świeci tylko jak mam kluczyk w stacyjce, niezależnie od tego czy światła zapalone czy zgaszone...
U mnie na ten czarny "włącznik" musiałem podkleić kawałek tekturki bo też mi się świeciło światełko przy zamkniętym schowku...
Siwy033
Post autor: Siwy033 » wt gru 08, 2009 17:18
Siema !
A u mnie swiatelko w schowku swieci jedynie przy wlaczonym silniku i przy wlaczonych swiatlach. To normalne ?
kamlor
Post autor: kamlor » wt gru 08, 2009 17:25
Siwy033 pisze:A u mnie swiatelko w schowku swieci jedynie przy wlaczonym silniku i przy wlaczonych swiatlach. To normalne ?
Tak, to normalne. :grin:
Kavior
Post autor: Kavior » wt gru 08, 2009 17:27
Moim zdaniem wszelkie problemy z oświetleniem schowka biorą się stąd, że ktoś podczas wyciągania lampki w celu wymiany żarówki ją uszkadza. To jest delikatna rzecz i nie trudno by się sprężynka przekręciła. Potem mało kto umie to do kupy poskładać. U mnie właśnie tak było, lampka złożona w taki sposób że nie miała prawa świecić :rotfl:
rafg
Post autor: rafg » czw maja 20, 2010 16:59
Kavior pisze:Moim zdaniem wszelkie problemy z oświetleniem schowka biorą się stąd, że ktoś podczas wyciągania lampki w celu wymiany żarówki ją uszkadza. To jest delikatna rzecz i nie trudno by się sprężynka przekręciła. Potem mało kto umie to do kupy poskładać. U mnie właśnie tak było, lampka złożona w taki sposób że nie miała prawa świecić :rotfl:
No wlasnie w jakiej pozycji powinna byc ta sprezynka? Przeskoczyla mi i sie niezle glowie jak to naprawic? Ma ktos jakies zdjecie pogladowe?
zikr6
Post autor: zikr6 » pt maja 21, 2010 06:45
