Kopci z rana i ciezko pali
bam87
Post autor: bam87 » wt gru 08, 2009 17:57
MOj golf to mk3 z 94 , 1.9 tdi , 66kw
kilka dni temu wymienilem olej , filtr paliwa , filtr powietrza i zrobilem alternator poniewaz nie bylo ladownia :/ (wymienilem na nowy) , golfik palil pieknie od pierwszego strzalu ale przez minutke po uruchominiu zimnego silnika juz jakichs czas kopcil na niebiesko ? bialo ? w sumie normalne spaliny , spadku mocy nie zaobserwowalem lecz teraz gdy zrobilo sie troche chlodniej musze meczyc go z 5 min zeby zapalil przy czym caly staje w dymie tak ze go niemalze nie widac :D a po chwili jak juz silnik chodzi dym znika ... zeszlej zimy nawet przy -20 palil bez problemu ... cuz to moze byc ? swiece zarowe ? mam go od roku i zrobilem nim okolo 70 tys , swiece nie byly wymieniane ... plyny paski itp wszystko na czas ...
mobi65
Auto: bmw
Re: Kopci z rana i ciezko pali
Post autor: mobi65 » wt gru 08, 2009 18:00
bam87 pisze:Witam
tak jak sam napisales sprawdz swiece
Mako
Post autor: Mako » wt gru 08, 2009 18:00
bam87 pisze:kopcil na niebiesko ?
kąt wtrysku sprawdź
wojtek gtd
Post autor: wojtek gtd » wt gru 08, 2009 19:43
kąt wtrysku i aku doładuj. przerabiałem to..........
wojtek GTD
