kilka pytań
zyggy
kilka pytań
Post autor: zyggy » wt lis 29, 2005 10:57
Witam. Posiadam od niedawna Golfa III Variant GT 1.9 (66kW) TDI Special. Mam do doświadczonych userów Golfów kilka pytań (auto posiada: AC, ABS, podg. fotele, elektryczne szyby przednie, fabryczny alarm itd...):
1. co ile km należy wymieniać pasek rozrządu i rolki / napinacze
2. co ile km wymieniać olej i jaki jest prawidłowy typ filtra oleju, katalog Filtrona podaje 525 (jest on troszkę duży, ale dał się swobodnie zakręcić), inny katalog podaje Filtrona 525/4
3. czy tylna wycieraczka działa tylko ze spryskiwaczem (u mnie zawsze, nawet jak lekko nacisnę dźwignię, to leje spryskiwacz - może uszkodzony jest przełącznik zespolony przy kierownicy)
4. gdzie można dorobić kluczyk (mam tylko jeden, ten z transpoderem - elektroniką zbliżeniową) i ile to może kosztować
5. czy można jakoś naprawić sterowanie reflektorem (regulacja wysokość) - lewe mi nie działa
6. mam wyciek oleju gdzieś dokoła miski olejowej - ale to zostawiam na wiosnę, muszę umyć silnik i dokładnie zlokalizować
to chyba tyle, jeśli czegoś zapomniałem, to jeszcze napiszę
pzdr
Zyggy (TDI power)
Wally80
Post autor: Wally80 » wt lis 29, 2005 11:46
zyggy pisze:3. czy tylna wycieraczka działa tylko ze spryskiwaczem (u mnie zawsze, nawet jak lekko nacisnę dźwignię, to leje spryskiwacz - może uszkodzony jest przełącznik zespolony przy kierownicy)
u mnie było tak samo, także przypuszczam że poprostu tak jest fabrycznie
zyggy pisze:5. czy można jakoś naprawić sterowanie reflektorem (regulacja wysokość) - lewe mi nie działa
sprawdź przedewszystkim silniczek i kable oraz czy niemasz połamanych zatrzasków w lampie bo skoro prawe Ci działa to raczej nie samo sterowanie tylko gdzieś dalej
Pozdro
=>>>MTK #15<<<=
GRIsha
Post autor: GRIsha » wt lis 29, 2005 23:43
1. Co ok. 60 tys. km, zależy od producenta. Zazwyczaj podają gwarantowany przebieg.
2. Co ok. 15 tys km lub co rok, jeżeli nie wyjeździsz.
3. Nie tylko ze spryskiwaczem. A raczej - spryskiwacz ma opóźnienie. Przy krótkim naciśnięciu działa bez spryskiwacza. Żeby zadziałał spryskiwacz trzeba dłużej przytrzymać
4. W dowolnym punkcie dorabiania kluczy. Z immo - ok.150,- bez ok 20 zł
5. Sprawdź silniczek, jak radzi Wally
6. Sprawdz uszczelkę miski olejowej. Im szybciej, tym lepiej.
Pozdro :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
