pompa do 1.6 i 1.9 TD
Witam Panowie.
Mam pytanko odnośnie parametrów pracy pompy wtryskowej w silnikach 1.6 i 1.9 TD. Zakładam że konstrukcje są bliźniacze, a rozwiązania zastosowane są analogiczne.
Jakie parametry pracy pompy wtryskowej można/należy regulować "na silniku", kiedy pompa jest już zamontowana w komorze silnikowej, a jakie ustawia pompiarz na stole?
Drugie pytanie trochę z innej beczki.
Czy wasze fury potrafią kulać się z łatwością na drugim biegu bez gazu, oczywiście na płaskim odcinku drogi? Miałem parę dni temu wymieniany rozrząd. Przy okazji wymiany pompy wody okazało się, że napinacz paska rozrządu zaczął się rozpadać - wylatywały z niego opiłki metalu, a rozrząd był minimalnie przestawiony. Teraz jest wszystko na znaki. Przed wymianą autko się normalnie kulało nic nie szarpało i nie trzęsło, a po wymianie jakby silniczek miał lekkie opory.
Nawet na 3 biegu jedzie bez nogi na gazie, moze na 4-tym tez ale nie sprawdzalemmavric pisze:zy wasze fury potrafią kulać się z łatwością na drugim biegu bez gazu, oczywiście na płaskim odcinku drogi?
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
- munior
- Forumowy spamer :)
Zgadza sie powinien na trójce bez gazu po równej drodze iść .Moja idzieDzikuvip pisze:Nawet na 3 biegu jedzie bez nogi na gazie
A kąt wtrysku po tym ustawiałeś ?Jak nie to masz przyczynęmavric pisze:Teraz jest wszystko na znaki. Przed wymianą autko się normalnie kulało nic nie szarpało i nie trzęsło, a po wymianie jakby silniczek miał lekkie opory.
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2009 22:24 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
Tak,tylko jeszcze trzeba zegar w magistralę wkręcić żeby ustawić zalecane 0,92-1,07mm.Ja ustawiałem u siebie na 1mm i jest gitmavric pisze:kąt wtrysku reguluje się przesuwając pompę do lub od silnika?
o ile pytasz o pompę to zasada jest prosta jak jest ok.to lepiej niczym nie kręcić, szczególnie jak się nie wie co jest od czego,bo rozregulować łatwo a ustawić już trudno .Samemu można zwiększyć lub zmniejszyć dawkę paliwa ,obroty i dalej lepiej nie kombinować i tu będę się powtarzał :jak nie wiemy czym kręcić nie kręcimy!mavric pisze:Co z pozostałymi parametrami?
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2009 23:32 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
munior, nie chce niczym kręcić
chciałem tylko się dowiedzieć co można na samej pompie wyregulować oprócz dawki, obrotów biegu jałowego, obrotów z i bez przyspieszacza wg instrukcji zaprzala. Mam rozumieć że reszta parametrów pompy reguluje pompiarz na swoim stole
W tym tygodniu podjadę na warsztat wyregulować kąt wtrysku i dam znać co i jak.
- vwer2
- Sprzedawca
Trzeba zablokować pompę bolcem ,rozkręcić koło wałka rozrządu i zablokować wałek od tyłu kawałkiem płaskownika. I dopiero wtedy ustawić kont wtrysku na pompie!!! Bo inaczej przy kolejnej zmianie paska rozrządu znowu mogą być jaja z kontem wtrysku.mavric pisze:Teraz jest wszystko na znaki.
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
tel. 694 379 076
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
