czasem dziwnie odpala cd.
MARTINEZ1027
- Ma gadane
witam!
generalnie chodzi o to ze autko dziwnie czasem odpala tak jak by chcial a mial problem z tym , raz odpala od strzału a raz musi pokrecic ze 2-3 obroty rozrusznikiem i zalapie ,i w zasadzie to nie ma roznicy czy jest ciepły czy zimny juz brałem pod uwage ze paliwo sie cofa do baku ...pislalem juz o tym na forum ale zauwazylem jeszcze jedna wazna rzecz co do tego zjawiska.
No i autko teraz stoi ze 3 tyg. i odpalalem raz na tydzien i za kazdym razem odpala od strzału idealnie ! wiec wyeliminowalem cofanie sie paliwa . czy mam racje ??
wic co to moze byc do chol....! prosze o jeszcze jakies sugestie. pozdrawiam
MARTINEZ1027
- Ma gadane
rozumiem . a jaka to kwota wchodzi w grę?? moze sie tym zajmujesz ??kwietek pisze:Jeśli masz na pompowtryskach czasem takie objawy dają jak mają za małe ciśnienie (objawy zużycia), ale można to skorygować w mapie u każdego kto się tym zajmuje, jeśli się dogadasz to po przystępnej cenie.
i napisz mi jeszcze jak VAGiem sprawdzic cisniene na pompkach ...? która grupa to jest ?
dzieki pozdrawiam
http://www.motofocus.pl/news,4994,pompo ... styka.htmlMARTINEZ1027 pisze:rozumiem . a jaka to kwota wchodzi w grę?? moze sie tym zajmujesz ??kwietek pisze:Jeśli masz na pompowtryskach czasem takie objawy dają jak mają za małe ciśnienie (objawy zużycia), ale można to skorygować w mapie u każdego kto się tym zajmuje, jeśli się dogadasz to po przystępnej cenie.
dzieki pozdrawiam
tez mam pytanko
czasem moj mk 4 110 odpala tez dziwnie ( zawsze za 1 strzalem , po 1 sekundowym przkreceniu kluczyka , jednak wydaje mi sie jak by w ciagu tej sekundy na 2 razy odpalal , ) dodam iz przy minus 10 raz tak jest a raz odpala w 0,5 sekundy . przytym jest taki wlasnie odlglos delikatnego odpalenia i za chwile jak by cos sie zatrzeslo w silniku. Choc moze jestem przewrazliwiony juz ;d
Gratuluje refleksu i tego ,że potrafisz w ciągu 1s odróżnić ,że auto inaczej odpalaperki pisze:tez mam pytankoczasem moj mk 4 110 odpala tez dziwnie ( zawsze za 1 strzalem , po 1 sekundowym przkreceniu kluczyka , jednak wydaje mi sie jak by w ciagu tej sekundy na 2 razy odpalal , ) dodam iz przy minus 10 raz tak jest a raz odpala w 0,5 sekundy . przytym jest taki wlasnie odlglos delikatnego odpalenia i za chwile jak by cos sie zatrzeslo w silniku. Choc moze jestem przewrazliwiony juz ;d
