Blokada rozrzadu - wymiary
piotreq
Post autor: piotreq » śr gru 09, 2009 09:32
Witam kolegów
Zamierzam w niedługim czasie wymienić rozrząd w swoim autku.
Potrzebuję blokady do wałka rozrządu, ale nie bardzo chce wydawać 150zł na coś co mi się przyda tylko raz.
Może ktoś z kolegów posiada blokadę jak na fotce i mógłby ją zwymiarować ?
Neoarti
Post autor: Neoarti » śr gru 09, 2009 09:42
Kolego a warto ci dorabiać dla jednego rozrządu ??
ja ostatnio wymieniałem u siebie zrobiłem sam znaki i tyle po wymianie nawet nie trzeba było korygować konta wtrysku myślę że nie ma sensu bawić się z blokadami
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
piotreq
Post autor: piotreq » śr gru 09, 2009 10:53
A jak zdjales kolo zebate z walka rozrzadu bez blokowania go?
Neoarti
Post autor: Neoarti » śr gru 09, 2009 11:31
nic nie zdejmowałem bo nie było to wymagane da się zrobić bez luzowania koła rozrządu :)
piotreq
Post autor: piotreq » śr gru 09, 2009 12:05
Nie twierdze ze sie nie da, tylko co pozniej z poprawnoscia ustawienia calego rozrzadu?
Neoarti
Post autor: Neoarti » śr gru 09, 2009 13:35
zaznacz sobie wszystko i ustawisz bez problemu, nie trzeba żadnych blokad :)
kozak
Post autor: kozak » śr gru 09, 2009 13:39
nie musisz miec nawet takiej blokady, wystarczy plaskownik, jak zdejmiesz vacumpompe to bedzie widzial co potrzebujesz.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr gru 09, 2009 13:40
Blokadami tylko ustawia się rozrząd, nie służą do odkręcania koła!
Blokadę wałka można zrobić z kawałka płaskownika o grubości 4mm, w pompę pasuje wiertło 6mm, a bez blokady wału myślę że się obędzie. Zamiast pazurków do rolki można zastosować zagięte szczypce do pierścieni zabezpieczających - nawet lepiej się sprawdzają.
[ Dodano: 09 Gru 2009 12:42 ]
Porada po angielskiemu http://www.tdiclub.com/articles/pdf/a4timingbelt.pdf
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 13:53 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
