Jakie sport springi do ori amorow mkIV+18"
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » śr gru 09, 2009 11:37
W przyszlym sezonie 2010 chce wrzucic do swojego mkIV TDI 18" S-line
Bardzo wielu osob sie pytalem czy przy seryjnym zawieszeniu jakie jest w mkIV TDI bedzie cos tarlo na tych 18"
i Bardzo wiele osob mi powiedzialo ze nie bedzie nic tarlo nawet przy pelnym zaladunku,tylko golf bedzie stal wysoko i smiesznie :jezor:
tak wiec mam obawy,glownie co do tego tarcia i mysle nad springami sportowymi na te ori amory co mam
i mam pytanie co o tym sadzicie i co polecacie -35 styknie?nie bedzie nic tarlo ani nic????
mk3,mk3 GTI Edition,RMC 2.0 16v,mk4 ALH,A4 B6 AWX S-line,Skoda Octavia II RS 170PS,polo 9n2 ASZ 131ps+,Golf V TOUR TDI 08r.,PSA HDI,BMW E60 525d,Leon BLS FR,mk6 2.0 TDI CR Carat,Seat Ibiza 1.6TDI CR COPA...
->VW 1.6 BSE HIGHLINE
vwbartus
Post autor: vwbartus » śr gru 09, 2009 23:50
kolego mozesz zalozyc nawet 20 calowe felgi i nic nie bedzie ci tarło ALE wszystko zalezy od ET i naciagnietej na niej oponie także jak kupisz np 18 ' S-line 8 J z opona 215/40/18 i ET 35 nic a nic nie bedzie Ci tarło nawet przy - 60
[size=84][color=navy][b]Volkswagen Klub Polska #822#[/b][/color][/size]
____________________
[size=117][color=black][b]KOMBI W DIESLU ....[/b][/color][/size]
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » czw gru 10, 2009 12:51
a 225/40?
na seryjnym zawiasie nic nie przytrze???
kierownik
Post autor: kierownik » czw gru 10, 2009 16:30
kolego ja mam w seacie leonie tdi arl zawieszenie jest takie same co w golf jak chcesz poge ci przesłać fotki jak wygląda auto na hr -30 i hr-40 bo mam takie jak coś to i na sprzedaż mam :) i na kole 18" mi nic nie obcierało 225/40/18
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 16:31 przez kierownik, łącznie zmieniany 1 raz.
vwbartus
Post autor: vwbartus » czw gru 10, 2009 19:58
a 225/40?
tez kolego nic Ci nie będzie obcierało
szczep
Post autor: szczep » czw gru 10, 2009 21:23
przy -35/-40 i oponie 225/40/18 nic nie powinno obcierać !
w moim golfie przy -65mm, oponie 205/40/18, feldze 7,5J + 15mm dystans nic nie przyciera :helm:
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » pt gru 11, 2009 18:56
szczep2008 a masz mięki gwint czt twardy :grin:
Moje MK4 25 Jahre GTI
viewtopic.php?t=266320" onclick="window.open(this.href);return false;
szczep
Post autor: szczep » pt gru 11, 2009 19:39
jeszcze nie wymiękły, niedawno założony nowy na przód :helm:
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr gru 16, 2009 02:37
blast3r-bley pisze:a 225/40?
kompletnie nic.. mam takie koła i w ubiegłe lato latałem na takim setup'ie. Dopiero po zamontowaniu gwinta i ustawieniu go na okolo -35..-40 przy max skręcie koła lekko przycierały o wewnętrzną część nadkola.. podczas normalnej jazdy nic nie trze
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » pt gru 18, 2009 18:19
dziekowac za pomoc PanoVWie
no to "pomógł"
suchy1985
Post autor: suchy1985 » pt gru 18, 2009 20:35
niechce zakładac nowego tematu więc podebne sie pod obecny, moje pytanie jest nastepujace planuje obnizyć golfa mk4 o jakieś 40mm czy mocno trzeba uwarzac na miske i jak to wyglada z leżącymi policjantami da rade przejechać? prosiłbym o wypowiedzi znawców tematu jak i posiadajacych taka glebe pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 20:36 przez suchy1985, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ważne ile razy ktoś upada ale ważne ile razy się podnosi.....
PERSONA NON GRATA
szczep
Post autor: szczep » sob gru 19, 2009 10:55
prze -35mm specjalnie nie trzeba było uważać na garby, krawężniki, śpiących policjantów, teraz mam jakieś -63 z przodu i miską ani razu nie przytarłem, zdarza się czasem sankami i wahaczami poskrobać :P
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » sob gru 19, 2009 12:08
suchy1985 kolego wszystko kwestia umiejętności jazdy. Nawet przy bardzo dużej glebie można jeździć i niczego nie uszkodzić, trzeba tylko się przyzwyczaić :bigok:
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » sob gru 19, 2009 16:05
suchy1985, zacznijmy od tego ze -40 to nie jest gleba jak bedziesz miec 40 przeswitu to mozesz zaczac sie zastanawiac czy cos nie przychaczysz w przeciwnym razie nie ma sie czym martwic :grin:
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Wróć do „Zawieszenia”
