problemy z odpaleniem
grzes0719
Post autor: grzes0719 » śr gru 09, 2009 13:31
mam problem z odpaleniem auta gdy jest cieply. rano odpala od szczalu bez zadnego problemu. po przejechaniu okolo 1 km jak go zgasze to przy kolejnym odpaleniu chodzi jakby na 2 lub 3 gary po czym gasnie. odczekam chwile po czym krece go z pedalem gazu w podlodze i dopiero odpala. w czym musze szukac przyczyny?? wymienilem kable, swiece, cewke, kopulke i palec zaplonowy?? prosze o pomoc
mjeciu
Post autor: mjeciu » śr gru 09, 2009 13:33
pewnie dzieje sie to na gazie co ?
grzes0719
Post autor: grzes0719 » śr gru 09, 2009 13:36
nie mam instalacji LPG
mjeciu
Post autor: mjeciu » śr gru 09, 2009 13:40
Wymien swiece, mozesz miec slaby zaplon na jednym cylidrze i ci zalewa swiece.
grzes0719
Post autor: grzes0719 » śr gru 09, 2009 13:44
wymienilem tydzien temu 4 szt . NGK 3 elektrodowe i dalej to samo
mjeciu
Post autor: mjeciu » śr gru 09, 2009 13:48
A fakt napisales ze swiece byly wymieniane. To cholera przyczyn moze byc sporo...
piru
Post autor: piru » śr gru 09, 2009 13:50
jeśli wymieniłeś świece to sprawdź je mimo wszystko bo nowe nie znaczy że się już jakaś nie spieprzyła :grrr: ja bym i tak obstawiał cewkę , ale skoro piszesz że jest wymieniona :kac:
jak się cewka zwali to jest właśnie taki objaw że zimny odpala od strzału a po zagrzaniu jest lipton :goof:
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
grzes0719
Post autor: grzes0719 » śr gru 09, 2009 13:58
a jest taka mozliwosc by byl to czujnik halle??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
