wskaznik temperatury wody
sukman
Post autor: sukman » śr gru 09, 2009 18:58
Mój brat ma problem z golf 3 gtd tzn. wskazówka temperatury wody zaraz po przekreceniu stacyjki jest tak mniejwięcej pośrodku i tak bez zmian nie ważne jaka temperatura płynu.Zaznaczam,że czujnik temperatury jest wymieniony na nowy.
sukman
bongo
Post autor: bongo » śr gru 09, 2009 19:10
sukman, to pewnie wskaznik na pół....
damian81Z
Post autor: damian81Z » śr gru 09, 2009 19:38
a co bylo z tamtym starym czujnikiem nie tak?, zamienniki czujnikow potrafia przeklamywac, przed wymiana na nowy wskazowka pokazywala inaczej niz teraz?
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 19:39 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
sukman
Post autor: sukman » śr gru 09, 2009 19:44
Sęk w tym że na poprzednim czujniku było to samo.
sukman
damian81Z
Post autor: damian81Z » śr gru 09, 2009 19:47
to nie wina czujnika, cos ze wskaznikiem
oporniczek w liczniku (wskazniku),wyciagnij licznik i sprawdz za wskaznikiem czy sciezki cale czy oporniki przylutowane
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 20:02 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
sukman
Post autor: sukman » śr gru 09, 2009 20:09
A czasem nie swiruje tzw.stabilizator napięcia
sukman
damian81Z
Post autor: damian81Z » śr gru 09, 2009 20:20
chodzi ci o regulator napiecia w alternatorze?
ordy
Post autor: ordy » śr gru 09, 2009 21:06
Nie, chodzi o stabilizator napięcia, wygląda jak tranzystor lub triak. Ma 3 nóżki i jest wlutowany lub na podstawce do płyki zegarów.
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 21:06 przez ordy, łącznie zmieniany 1 raz.
sukman
Post autor: sukman » śr gru 09, 2009 22:02
No własnie o takie cuś mi chodzi,bo jak jest uwalone to może to robic jaja chyba,ze ktos ma inny pomysł na te przypadłosc.
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 22:03 przez sukman, łącznie zmieniany 1 raz.
sukman
Haki
Post autor: Haki » śr gru 09, 2009 22:37
IRAS AAZ pisze:zmień licznik i tyle :bigok: , przy okazji zmniejszysz sobie przebieg :helm:
:panna: :panna: :axe: dzięki takiemu myśleniu w Polsce wszyscy mamy Golfiki 10-15 letnie z przebiegami po 160 tys od Babci z Niemiec :panna:
