wycieraczki i ...
rafalbenek123
wycieraczki i ...
Post autor: rafalbenek123 » wt lis 29, 2005 15:51
u mnie jest cos takiego ze jak załacze spryskiwacz to najpierw po szybie ''jezdza'' wycieraczy (szyba jest sucha :grrr: )dopiero potem dzala spryskiwacz i szyba jest dopiero teraz mokra :grrr:
jak jest u was???
co mozna z ty zrobić ??? :hmm:
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » wt lis 29, 2005 16:28
No niestety w najtańszych wersjach tak było.
rafalbenek123
Post autor: rafalbenek123 » wt lis 29, 2005 18:07
nie zebym sie obrazil :jezor: ale to nie jest najtansza wersja wszystko mam w ekektryce
kal-el
Post autor: kal-el » wt lis 29, 2005 18:18
U mnie w sumie tez tak jest.Detal niby .Jakos nie sprawia mi to problemu.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt lis 29, 2005 18:24
Jest tak raczej w większości dlatego że płyn spływa poniżej poziomu spryskiwaczy i zanim silniczek w zbiorniczku nabije ciśnienie i przetłoczy płyn to wycieraczki zdążą już parę razy popracować.Normalka.
Corvax
Post autor: Corvax » wt lis 29, 2005 18:24
u mnie jest ok - albo pompka się kończy albo coś z przewodami doprowadzającymi płyn.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » wt lis 29, 2005 20:07
Jeśli to mocno przeszkadza to można zawsze wymienić przełącznik lub pokombinować.
pico
Post autor: pico » wt lis 29, 2005 20:13
nie piszcie że tak ma być bo wedle mie to bzdura.Radził bum posprawdzać przewody i zaworek przy pompce.bo jeżeli jest nieszczelnośc to owszem że tak sie będzie dziać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
