mk III 2.8 VR6
ptasznike30
mk III 2.8 VR6
Post autor: ptasznike30 » czw gru 10, 2009 00:13
witam powiedzcie mi czy jest duże prawdopodobieństwo żeby padły wtryski w VR6???????
rok 96 przebieg 180000 a jesli tak to jakie sa główne objawy pozdrawiam i dziekuje za odp...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 10, 2009 00:19
to sa trwałe rzeczy, jeśli zawsze "widzą benzynę" a nie tylko LPG. Akurat miałem problem niedawno w innym silniku (2E), ale nieważne, chodził na LPG brał olej a na wtryskach osadził się czarny nalot i nierówno rozpylały. Nierówno chodził, nie miał mocy, ciemno kopcił, dużo palił.
ptasznike30
Post autor: ptasznike30 » czw gru 10, 2009 00:25
poza tym ze za duzo pali to nic innego sie nie dzieje... a gazu w nim nie mam i nie bede miał... do oszczednej jazdy mam mkIII 1.6 kat... wiec wychodzi na to ze to sonda bedzie
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw gru 10, 2009 07:47
podłącz vag-a bo wcale to nie musi być sonda moze być kilka innych opcji
ptasznike30
Post autor: ptasznike30 » czw gru 10, 2009 10:36
acha wielkie dzieki a poza nią to co moze byc jeszcze według Ciebie???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
