Orginalne głośniki
krzysiekhhns
Orginalne głośniki
Witam może to i głupie pytanie, ale nie wiem to pytam...
Chciałbym z powrotem podpiąć oryginalne głośniki w drzwiach bocznych i tu mam problem...
są dwa kabelki: niebiesko-biały oraz bronzowo-biały, na głośnikach mam oznaczenia:
_______________
|______________|
jak podpiąć te kable ?
dlaczego jest podwójnie ? tzn 2 miejsca do podpięcia + i dwa do - skoro są tylko 2 kable do głośnika ?
_______________
|______________|
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 19:06 przez krzysiekhhns, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekhhns
krzysiekhhns
lipa
podpinam i lipa, głośniki w drzwiach dalej nie działają,,,
działają tylko te na górze z lewej i prawej na desce rozdzielczej+sykacze...
patrzyłem na kostke iso- jest wszystko kolorami, i patrzyłem na drugi koniec kabli gdzie wchodzą kable do kolejnej kostki, z której odchodzą 2 kable, które są rozłączone na 2, czyli razem 2xniebieskie i 2x bronzowe kabelki, czyli jak by były tylko wyjścia na 2 głośniki do podpięcia - podpięte są te na górze skoro działają ?? brakuje kabli do głośników bocznych ??
[nie ma tam innych kabli]
czy logiczne jest moje rozumowanie ?? czyli muszę pociągnąć kable do drzwi bocznych aby uruchomić głośniki ??
mam nadzieję że ktoś zrozumiał [??]:] starałem się nakreślić sytuację jak najlepiej
dzięki za odp. Pozdrawiam
krzysiekhhns
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
